e46 abs ja asc märgutuli põlevad
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Miskine probleem tekkis lihtsalt järjekordse käivitusega. Armatuuris süttisid põlema hoiatustuli, abs ja veojõukontroll. Peale seda ei toimi ei veojõu kontroll ega abs. Mingi hetk jällegi kõik töötab, seda siis peale järjekordset käivitust aga mitte alati. Kas kellelgi on sarnane probleem olnud, kas diagnostikasse minek või mõne anduri vahetus.
Karl
320i-83a.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Sellega pead ikka diagnostikasse minema. Tuleb ju odavam kui järjest andureid vahetada.
E 39 535 1997.a.
chulo
Postitus Postitas chulo »
Ilmselt mingis anduri juhtmes või kuskil katkestus sees. Ühel mu sõbral oli palju lihtsam probleem. Vahest autosse istudes ja käivitades süttis armatuuris kollane märgutuli justkui veojõukontroll oleks väljalülitatud. Tegelikult seisnes probleemi olemus selles, et tal oli kombeks rahakoti ASR nupu peale visata. :D
Sinul kindlasti tegemist millegi tõsisemaga.
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
Mul sama viga ja diagnostika näitas rooli asendi anduri viga.
Ja olen avastanud veel ühe asja kuidas stabiilsuskontroll end välja lülitab. Nimelt kui käivitada auto, enne liikuma hakkamist rattad kuskile poole välja keerata ja liikuma hakata, siis lülitab DSC ennast välja. Ilmselt ajab teda segadusse kohe liikumise alguses nii erinevad rataste pöörlemiskiirused :)
E39 530i, E61 530d
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Pole mõtet tõesti midagi ise aretada, diagnostika vägagi abiks.
NB! Viljo ja Chulo, Teie avatarid ei vasta fooruminõuetele, palun tutvuge foorumi reeglitega.
Mini Cooper S Chilli 2007
karlerik
Kõik jälle töötab. Ei tea aga paistab, et ta parandab ennast ise. Hetkel ei tee ma midagi aga kui jälle streigib siis diagnostikasse. Lõpp sell lool!
320i-83a.
