K: Pagasiruumi nahatamine...
Jan_K
Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Postitus Postitas Jan_K »
Mõtlesin et võiks pagasiruumi seest nahaga ära katta. Tundub et põhja ja seljatoe vastas olevad detailid saab suurema vaevata ära teha. Ülejäänud: aku poolne ja cd boxi poolne kate ja veel külgmised detailid tekitavad kohe muresid sest need on kumerad igatpidi. Ei tea kuidas ise hakkama saada? Ehk on kellelgi mõtteid kas panna servast klambritega/liimida/panna krõpsud külge ja siis kinni....
53 036 056 Jan
kapa
Postitus Postitas kapa »
ära tee seda , mine osta uued polstrid lihtsalt.
Jan_K
Polstritel pole iseenest viga midagi. Lihtsalt kui nahaga katta jääb väga ilus välja. Muidugi peale seda ei tohi sinna midagi panna muidu rikub naha ära. Aga miks sa ei soovita seda mul teha?
53 036 056 Jan
Priit_R
Postitus Postitas Priit_R »
:roll: ise proovisin salongi juppe nahaga katta ja ega seal midagi mõistuse vastast küll pole, pigem kannatust peab olema :) Nähtavasti sul seal tuleb ikka mõned õmblused ka sisse teha kuna kõiki kumerusi ju ei saa nahaga välja venitada. Ah jah nahk kui liimi alla saab siis ikka hakkab päris hästi venima.
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
