E36 325 lõpetas töölepingu??
evilman
Postitus Postitas evilman »
sõitsin autoga rahulikult maanteel, järsku ei pritsind enam klaasile vett, järgmiseks ei töötand kojamehed, seejärel hakkas vilkuma ABS tuli armatuuris(umbes, 3 minuti järel vilkumist jäi ta üldse põlema)veel spidomeeter hakkas ennast pilduma ja näitama vale kiirust. Veel esituled tõmbusid tuhmiks. Tõmbasin teeäärde, et asja uurida(suretasin auto välja) seejärel üritasin uuesti käivitada aga ei võtnud isegi starterit enam ringi. Seejärel lükkasime auto käima(töötas paar minutit, sõitsin 100m – minimaalse gaasiga, sest kui rohkem panin hakkas puterdama, lõpuks suri välja ja kutu ta oligi. Lõpuks sõidutasin ta treileri peal koju, kui treileri pealt maha sain, proovisin käivitada – läks käima ja umbes 30 sek pärast suri välja gaasi lisades.
Selge on see et ka aku on tühjaks ta tõmmand millegi pärast? Et oskab keegi öelda mida ja kust vaadata, muidugi viin ta lähiajal kuskile tegemisse.
igasugune info teretulnud :)
rodza
Postitus Postitas rodza »
Generaatori juurest võid probleemi leida
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Tuttavad sümptomid. Generaator.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Siin peale geneka vist muud eriti olla ei saagi.
tulnukas
Postitus Postitas tulnukas »
Omal see kogemus läbi elatud kunagi E30-ga. Auto jäi ühel hetkel lihtsalt seisma. Algul ei saanud ka aru, mis toimub, peale käimalükkamist sõitis ca 500 m ja jälle kutu. Siis hakkas mõte liikuma ühes suunas ja ei eksinud. Generaator oli töölepingu lõpetanud!
evilman
uus genekas peal ja funksib nüüd :) eelmine genekas oli 90A uus 105A, endale nagu tundub et tuled põlevad erksamalt? või lihtsalt selline tunne? oskab keegi midagi öelda äkki selle kohta? et kas võib üldse võimsama geneka panna?
evilman
asi üle möödetud ja kõik toimib nii nagu peab :cool:
