e39 ASC
IvoMei
e39 ASC
Postitus Postitas IvoMei »
Tere mul autol selline tore nupp peal nagu ASC..nagu aru olen saanud peaks tegemist olema veojõukontrolliga..olen kuulnud et kui seda nuppu kauem peal hoida siis läheb kontroll täiesti maha..eile proovisin siis nuppu peal hoida ca 10 sekundit hoidsin ja siis kustus see tuli armatuuris ära jaenam ei süttinudki kui uuesti hoida või korra vajutada nuppu..jätsin auto seisma ja kohe uuesti tööle..siis toimis see nupp jälle nii et korra vajutasin hakkas põlema ASC tuli ja 10 seki peal hoidsin kustus jäädavalt ära ja hakkas uuesti tööle peale auto väljasuretamist ja käimapanekut..kas nii pebki olema...ei hakanud proovima ka et kui see tuli ei põle kas siis rattad käivad ringi kuna naelad all ja ei tahtnud asfalti peal kaapetada
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
E39-l ei pea seal näppu kaua peal hoidma. Veojõukontr. tuleb maha juba ühe vajutusega ja sellest annab märku ka armatuuris süttinud kollane signaaltuluke.
Bayer 525tdst
Postitus Postitas Bayer 525tdst »
...ja peale läheb samamoodi ühe vajutusega ning armatuuris kustub tuli!
IvoMei
ok aitäh..siis tean vähemalt ;)
TiitR
Bayer 525tdst kirjutas:...ja peale läheb samamoodi ühe vajutusega ning armatuuris kustub tuli!
Täpselt nii.
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
sealt lugesin ja lugesin sain aru ikka et kui 10sec hoida siis läheb täiesti offi veojõud :? ja et maha saada siis peab auto uuesti käivitama
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
e39 puhul: 1 vajutus võtab täiesti maha ja teine vajutus lülitab uuesti sisse.
TiitR
Reimers66 kirjutas:sealt lugesin ja lugesin sain aru ikka et kui 10sec hoida siis läheb täiesti offi veojõud :? ja et maha saada siis peab auto uuesti käivitama
Sellisest lähenemisest on ka juttu olnud ja kehtib selline pikem hoidmine siis e60, e65, (vb. olid M-id) ka puhul.
