Mured foorumiga
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
Cardo
Mured foorumiga
Postitus Postitas Cardo »
Võtaks nüüd asja rahulikumalt ja ma pakun oma nägemuse, millest olen ammu juba rääkinud, kuid alati lõpeb see mingi maeiteamisasjaga....
Probleem on foorumi mahu kasvamine ja sealt asjade leidmine. Pidevalt ollakse kurjad, et keegi teeb sama teema juba 10-dat korda, keegi küsib ikka ja jälle samu asju millest kogu aeg räägitud.
Foorumi avalehekülg on liiga pikk ja igaüks tahab leida endale sobivat infot, aga muud mõttetut postituste jada on tema jaoks liiga palju.
Minuarust info mahu kasvamisega, peab järgnema ka teemade lahkamine, et infot oleks võimalik lahterdada, nii on see jõudumööda ka toimunud, aga alati väga valusalt. Lõpuks toimub see nagunii. Parem teha see kohe ära ja mitte lasta ajal venida ja sellel samal infomahul kasvada.
Teemade poolitamine ja selle vajalikkus on visuaalselt nähtav. Selleks on iga teema taga olevate postituste arv ! Kui see arv ületab X mahu tekivad probleemid.
Hetkel on OST/MÜÜK teema oma varuosade rubriigiga läinud sellest välja, ja see nähtus aina süveneb, see ei muutu kunagi enam väiksemaks.
Teine asi on miks on foorumi avaleht nii pikk ? !!
Ei pea olema nii pikk on minu arvamus, seda võiks muuta kompaktsemaks. Mind häirib väga näiteks Tehniline rubriik, milles toimub arutelu ikkagi vaid kolmes alamrubriigis, mujal haigutab tühjus.
Kas need väga vähe kasutust leidvad alamrubriigid panna ühte punti, kuniks hakkab seal ka elu arenema või veelgi parem, panna nad ühte rühma, millest hargneks nn puu. Vajutad 1,6,8,x,z teemale ja sealt avaneb neid eraldi punktidena kuvav alamrubriik.
Sama asi võib ju olla ka Varuosadega, vajutad küll varuosad, aga avaneb seejärel OST ja MÜÜK.
See hoiaks foorumi avalehe kompaktsena ja samas on info hästi rühmitatud ja paremini jälgitav/leitav.
Kui kellelegi minu idee ei meeldi, võiks pakkuda oma nägemuse, tatipritsimist on teistesgi teemades, siia võiks esitada miskit konkreetsemat, exju :)
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
lihtsam on avaleht pikemaks teha. Igaüks suudab kategooria järgi välja sortida, kus tal vaja. Alamkategooriaid ja teemade liigutamisi. Sul vist pole õrna aimugi kui mahukas see on. Lihtsam on OST-MÜÜK pooleks jagada. Ja mõned teemad ringi tõsta. Ja nende teiste mudelite kategooriaid pole mõtet ringi tõsta ju. Varsti maksavad x5,x3,z-id kõik alla 200 000 siis neid hakkab nagu seeni foorumisse tulema nagunii. Seega mõistlikum oleks avaleht natuke pikemaks ja informatiivsemaks teha.
Ostu alla eraldi kategooria ja müügi alla . Seda õnneks küllaltki lihtne teha antud foorumiga. Võtab mõned tunnid vast maksimum, kui igale modele üks alamteema anda. Ja otsingujamast ma pole siiamaani aru saanud.
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
"SECURITY ALERT » » » »
CBACK CrackerTracker has detected a potential attack on this site with a worm or exploit script so the Security System stopped the script.
If you can see this page after including a new MOD into your board or after clicking on a link please contact the Board Administrator with this error message and a description what you have done before you could see this page, that the Admin has the possibility to fix the problem. "
mul hüppas äkitselt selline kiri ekraanile just hetk tagasi :?
alpinist
Postitus Postitas alpinist »
Minuarvates võiks varuosad olla kah margipõhise teema all. Teeks 5 seeria lahti ja kõik on kohe olemas, nii remont, kui varuosad. Praegu lappa seda varuosade lehte ja otsi 5 seeria kohta käivaid kuulutusi.
Joel_T
Peamine sõiduk: BMW e36 T5
Postitus Postitas Joel_T »
Kindlasti soovitaks kustutada hoolega teemasid ostu ja müügi all. Nt varuosade all on 271 lehte, kustage nt mingid aastavanused kuulutused ära ja kõik mis juba müüdud ja ostetud vms.
Sest nt kui ma tahaks hakata sealt otsima mõnda juppi siis arvan et pigem teeks uue teema kui kõik need läbi otsiks. Otsinguga ka just eriti targemaks ei saa selle koha pealt :roll:
Wilson
Postitus Postitas Wilson »
corrado kirjutas:Kindlasti soovitaks kustutada hoolega teemasid ostu ja müügi all. Nt varuosade all on 271 lehte, kustage nt mingid aastavanused kuulutused ära ja kõik mis juba müüdud ja ostetud vms.
See on nagu ju sinu asi mis sina teed? Ennem äkki ostad bmw,kui juppe ostma hakkad? Äkki see on Otsija viga mitte Otsingu?
Joel_T
No krt ma ei osta ju mitte mingeid juppe praegu, ma tõin lihtsalt näite. Ei ole vaja kohe ülbama hakata. Kui sa nüüd natuke järgi mõtled siis tegelikult on siiski väga raske leida otsinguga midagi mida tegelikult otsid. rääkimata kogu foorumi läbi lappamisest :roll:
Wilson
Kui tead mida sealt otsid siis pole midagi rasket :roll:
Joel_T
Aga nt kui inimene otsib midagi mida ta täpselt ei tea või ei oska kirjeldada siis paratamatult tehakse uus teema :D
woosh
Postitus Postitas woosh »
Wilson varja erutust eksole... :roll:
Varuosade ja velgede /rehvide teemad võiks korda teha küll.
Foorumimeistrid võiksid võtta hinnavaatluse ärifoorumitest eeskuju ja kasutusele võtta sellised voodoo asjad nagu seda on filtrid.
Müügiteema tegemisel oleks kohustuslik valida mis keretüübile, mis aasta masinale müüdav jupp läheb.
Velgede all siis kohustuslikuks laius, ET jms.
Sellega saaks korda ka teemade pealkirjad korda.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Müügiteemade kustutamine just hea mõte ei ole. Mõnikord on hea end lihtsalt hindadega kurssi viia. Võiks olla arhiiv. Arhiivis olevaid teemasid muuta ega lisada ei saa, lihtsalt lugemiseks. Ostu/müügi teema algatajal võiks olla võimalus ise teemasid arhiivi liigutada kui teema on tema jaoks lõppenud.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Luuk
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas Luuk »
Mitte, et see just eriti suurt muret tekitaks, aga foorumi kell on suveajale keeramata.
Naine roolis, auto kraavis!
BMW 320i e30 90.a.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
Luuk kirjutas:Mitte, et see just eriti suurt muret tekitaks, aga foorumi kell on suveajale keeramata.
seda saab kasutaja ise ära muuta ;-)
http://foorum.bmw-club.ee/profile.php?mode=editprofile
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
Luuk
TanelE34 kirjutas:
See läks mul küll nüüd pisut kehvasti. Koleloll tunne on :P
Tänks enivei!
BMW 320i e30 90.a.
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas xtrcraz »
Viitaks väiksele näpukale.
Registreerimise lehel on lause: "Väljad, mis on märgitud sümboliga *, peab kindlasti ära täitma"
Ühtegi sellise sümboliga välja ei ole.
Samuti on registreerimistingimuste lõpus olev list uuendamata? Mainitud on woosh'i:
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
Annely
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Annely »
xtrcraz kirjeldatud vead peaks nüüd olema parandatud. Aitäh tähelepanekute eest!
Annely
Re: Mured foorumiga
Kiirotsingu tingimusi on muudetud: otsib pealkirjadest ja kuvab teemad.
Selle muudatuse tegime seetõttu, et vanadel tingimustel tuli liiga palju vasteid teemadest ja seega oli õige asja leidmine sellest tohuvabohust praktiliselt võimatu.
Kasutage täiendatud otsingut, siis peaksite kõik vajaliku üles leidma.
TambetB
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas TambetB »
Otsingusüsteemi võiks parandada. Otsin näiteks midagi/kedagi. Vajutan otsingutulemustes välja toodud viite peale, vaatan ära. Kui aga vajutan Backspace/Tagasi siis on error ja hakka otsast pihta jälle seda nime sisse toksima.
Mitte, et see mingi ilge vaev oleks, aga veetes siin omajagu aega, siis on see ikka ajapikku suht pinda hakanud käima.
Re: Mured foorumiga
Mis brauserit sa kasutad, Tambet? FF-ga pole sellist asja küll kunagi näinud :S
TambetB
Re: Mured foorumiga
Kasutan IE 9, või 8 täpselt ei tea.
TambetB
Re: Mured foorumiga
FF FireFox?
Re: Mured foorumiga
Ikka jah. Väga vabandan aga IE osas ei oska aidata (pole seda umbes 7 aastat, alates FF reliisist, kasutanud).
TambetB
Re: Mured foorumiga
Sellisel juhul ma leian enda arvutisse Firefoxi ja mure lahendatud ;) Tänud.
Magnus.
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Magnus. »
Selline probleem, et mul näitab kahte lugemata sõnumit, aga ma ei näe neid postkastis ja proovisin ka terve ühe lehekülje sõnumeid ära kustutada ning ikka ei näe.
kimmo
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas kimmo »
Loe mailboksi kohal olevat teksti ning kliki "vabasta ootel sõnumid" lõigule.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas eero »
Ei tööta PS-ist e-mailile teavitus. Ei tea, kas mul on omal midagi rikkis või foorumipoolne viga?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas MargusA »
Äkki on postkast täis?
Re: Mured foorumiga
Mul töötab igatahes. Seega üldine süsteemi viga pole! ;)
eero
Telefon: 5256627
Re: Mured foorumiga
Ei ole täis :)
Avastasin, et tellitud teemade teavitused ka ei tule meilile.
Seadetes on e-mail kirjeldatud ja linnukesed vajalikes kohtades olemas. Mida värki siis? :roll:
Rain.
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Rain. »
Tundub, et eero töömeil on kuskil mustas listis. Ta proovis korra emaili ära vahetada ja siis oma töömeili uuesti tagasi panna, aga aktiveerimiskoodi ei tule enam tema töömeilile, mis on @autoint lõpuga. Kas Lauri saab asja äkki uurida?
