E30 90a. Kuidas kinnitate Teie oma esiklaasile vahtralehe?
Indrek J
Postitus Postitas Indrek J »
Täpselt selline küsimus ongi. Mure selles, et armatuuri peale esiklaasi alla vahtralehe pannes lendab too sealt kohaltvõtult nii või naa ära ja kleepsu ka ei tahaks panna, mida soovitate ette võtta? (tegu nii uue masinaga, et ühtegi pragu ega pilu ei ole, kuhu see vahele toppida)
Ette tänades,
Indrek
Viimati muutis Indrek J, 22.02.2008 15:15 51, muudetud 1 kord kokku.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Minuteada peaks olema müüa ka koos iminapaga, see peaks hädast välja aitama ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
kapa
Postitus Postitas kapa »
armatuuri ja tihendi vahele vist oli vms. suht hästi istub , pole veel kordagi ära lennanud rallides.
Johndoe318
Postitus Postitas Johndoe318 »
mul naine paneb iminapaküljes oleva klambri vahele!!! müüakse selliseid.
Ka kommunism on võimalik - muidugi juhul kui kogu maailma rahvas oleks sellega päri.
Enne seda peab inimkond aru saama et raha ei vii mitte inimkonda edasi vaid meie järeltulijad. ja selle jaoks ei ole meil mitte raha vaja vaid mõistust.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Miks mitte kleepsuga panna. Lõikad ca 2cm jupi(d) läbipaistvat teipi, keerad rulli ja pressid klaasi ja vahtralehe vahele. Kole küll ei jää ja ära ka ei kuku.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Kleepsuga ei saa ju: suvel maanteele minnes vaja ju ära võtta :) Mina omal ajal vähemalt tegin nii.
Tglt on jah neid iminapaga variante saada küll ja küll.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Pane naelaga, siis ei kao ära.
E 39 535 1997.a.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
See on E30-e tüüpviga.
Terve armatuurlaud tuleb välja vahetada, kui ise piisavalt leidlik pole.
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
:D :D :D
Urmet_N
Postitus Postitas Urmet_N »
MartenL kirjutas:Kleepsuga ei saa ju: suvel maanteele minnes vaja ju ära võtta :) Mina omal ajal vähemalt tegin nii.
aga vahtra leht peab ju olema 2.a. peal ja et maantepääl ära võtta siis sa pole korralik juht
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
john185 kirjutas:
irw
Endal oli läbipaistva keepepegaga kinni.
bmw_msn_ee
Postitus Postitas bmw_msn_ee »
john185 kirjutas:
Mis põhjusel ära võtta? Esmastele ju ei kehti enam 70 piirang, mis varemalt oli. Või ma eksin?
Väike jupp kahepoolset teipi ja asi lahendatud.
BMW E36 ja E39 kasutatud varuosad - Nimekiri ja pildid: http://bmw.planet.ee/lopp
KnX
90 piirang on nüüd.
andres393
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas andres393 »
Mai saa aru sellise asja pärast uus Teema teha??? Võta see vahtraleht, murra alumine vahtralehe äär vastu vahtralehte. Ja siis suru ta sinna armatuuri ja klaasi vahele. Kunagi ise pidevalt sellise meetodiga saanud Või siis läbipaistva kleeplingiga kleebi akna peale.
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
Karol
Varsti tehakse teema, et kuidas Sina oma tuhatoosi tühjendad ja küsitakse kindlasti, et ka sul on ikka sporttuhatoos. Sellised mehepojad kes ei saa seda nn. vahtralehte oma auto esiklaasile, ei saa ka selle masinaga sõidetud. Bensiinijaam oleks juba täielik kosmos. :!: :evil:
E 39 535 1997.a.
Kristjan_K
Aga kuidas te roolist kinni hoiate? Ühe või kahe käega? ilusasti 10 ja 14 kahe käega, nagu peab? Või on mugavamat asendit ka?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tee paberile lehe piirjooned, lõika välja ja lase liivapritsiga klaasile sisse söövitada
Pärast lased sprayga üle(parim oleks neoonroheline)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kanepileht jääb iseenesest kinni, oled proovinud ?
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Läbipaistvast teibist on teemaalgataja midagi kuulnud?
Ja mis see E30 siia puutub. Igal autol erinev kinnitusviis või?
Lukku peaks panema.
Indrek J
Kindlasti ei saa seda teemat samastada teemaga a la "Kuidas Sina oma tuhatoosi tühjendad?". See teema on siiski mõeldud nendele inimestele, kes midagi asjalikku selle kohta oskavad öelda. Edu teistele. Aitäh vastajatele ja soovitustele!
Teema võib tõesti lukku panna, kuna viimastes postitustes vist elatakse ainult oma halba tuju välja ja ei näidata mõistlikust teiste vastu.
Andke andeks
Indrek J
ja to: VeikoA
Kõikide autode armatuurid on erinevad ja E30 armatuurile ei saa vahtralehte lihtsalt lambist visata nii, et see sinna ka paigale jääks.
VeikoA
Indrek, ära võta isiklikult. Ma ei mõlenud midagi halba. Lihtsalt küsin, et miks Sa siis läbipaistva teibiga ei pane kinni, ta ei pea ju pikalt seal olema. Kõigest väike ots üle serva ja juba hoiab ilusti. Üks näiteks ülespoole ja teine allapoole kui seal tõesti midagi pole, mis hoiaks. Ja olekski probleem lahendatud ju.
Või ei?
Peace
Karol
Minumeelest, ei saa nii tobedat küsimust lihtsalt püstitada. Kui inimesel on mingisugunegi mõtlemisvõime, siis ta tuleb mingi lahenduse peale. Arvan 100% veendumusega, et mu 7 aastane tütar suudaks selle sinna kinni panna. Pigem on asi selles, et E30-ne klaasil need ei püsi miski muu asja pärast. Ei avalda nii piigadele muljet ju.
E 39 535 1997.a.
