Veider asi
Kristjan_K
Veider asi
Niih, Pealkirja ma (jälle) korralikku panna ei oska
Selline küsimus:
E34 autol seal kapoti all kus kaitsmed on, on 2 sellist püstist jubinat.
Meenutavad kaudselt videokassetti vms.
Seal peal kirjas (mingitekst) 12v. Aga auto on 24v. kas see peabki seal olema või on keegi ära vahetanud, vale asja vastu.
kahjuks pole digikat, muidu teeks pilti ka.
E34 omanikud peaksid aru saama, kui ei siis kapott lahti ja peadpidi alla.
Ahjaa, ega see autole halb ei ole kui need valed on. Ei taha et autole halb oleks.
Alar_P
Postitus Postitas Alar_P »
12v siis tähendab ikkagi volti mitte klappi.
R4, R6, V6
Kristjan_K
Olgu, minu viga, võhiku värk :oops:
ahti159
Postitus Postitas ahti159 »
Aga minul on need videokasseti moodi asjad hoopis tagaistme all. Ja tahaks ka teada misasjad need ikkagi on?
Kristjan_K
huvitaks mindki
marxxx
Postitus Postitas marxxx »
see on esitulede kaitsmete plokk(õige nimi ei tule meelde)... Mul näiteks üks päevatuli ei põle kuna selles plokis on midagi pees... Tean kuna proovisin teist ja hakkas põlema... ;)
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
minu 530 oli neid nii kapoti all(2),kui ka istme all(äkki ka 2).
taga üks peaks olema kesklukule,ees on üks tuledele.rohkem ei tea
sissepiiludes oli seal ridamisi releesid,takisteid jne
Kristjan_K
ahjaa, mille kaitse on E34'jal kaitse nr16. avastasin et see puudu, on seda üldse vaja? :D
Charly
Postitus Postitas Charly »
marxxx kirjutas:see on esitulede kaitsmete plokk(õige nimi ei tule meelde)... Mul näiteks üks päevatuli ei põle kuna selles plokis on midagi pees... Tean kuna proovisin teist ja hakkas põlema... ;)
kle..kui lähituli ei põle, siis ilmselt sul seal plokis külmjootmed...mul oli kunagi..patrik fiksis mingi 5 minutiga ära.
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Ees on väiksem = CCM (Check Control Module - kõik vedelike tasemete, luukide jm. seotud veateadete andurite signaalid jooksevad siia kokku) ja suurem = LKM (LampenKontrollModul - kogu lampide juhtimine ja nendega seotud veateated LCD ekraanil, töötab ainult koos CCM-ga), taga on GM (Grundmodul - kojameeste, keskluku, katuseluugi, aknapesu jm seotud juhtimine) ja sellega seotud releemoodul (GM releed).
PS need on olemas alates 525i-st, 518i, 520i ja diislid ajavad läbi ilma CCM ja LKM-ta (ainult releed seal kastis), GM võib olla aga selle asemel võib ka olla ZVM (ZentralVerriegelungsModul e. kesklukustusmoodul, GM-i lihtsustatud variant).
