K:rehvide sobivus 18"m veljele
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
kas keegi oskab ütelda millised rehvid sobiksid 18"m tüübi veljele kõige paremini e38 all,hetkel miski nankang 245 45 alla topitud kellegi poolt...
ja origiginaal mõõtu pole nagu võtta eriti 235 50 ja 255 45
oskab keegi midagi barumi rehvide kohta rääkida,kas225 45,225 40,235 40 oleks mõeldav...
tänud ette kui keegi midagi teab...
e65 07 730d
Arti
Postitus Postitas Arti »
Ega E38 Peale originaalmõõtude suurt alternatiivi ei olegi.
Üks võimalus veel 275/40 R18 aga see veelgi kallim.
Sinu pakutud mõõdud sobivad pigem E39 või E46 alla.
Küll nähtud neid seitsmeseid millel 18" velje peal 235/40 rehv ja koobas jääb täiesti tühjaks. Tuleb valida rehvid ja veljed vastavalt autole siis on asjal nagu mõtet.
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
18" kyl jah aga mis laius on 8", 8 1/2", 9"?
siis saab alles rääkida mis sobib a
aga kui e38 läeb siis vaata ukse postilt või raamatust
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Lauri.r
ergo555 kirjutas:18" kyl jah aga mis laius on 8", 8 1/2", 9"?
Mõõt (toll) 18 x 8
Aukude diam. (PCD) 5 x 120
Keskaugu diam. 74,1 mm
Offset 20
e65 07 730d
Arti
Sellistele velgedele kõige optimaalsem ikkagi 235/50 R18.
255/45 R18 sobib ka, aga jääb juba natuke laiaks.
245/45 R18 sobib ainult läbi häda kui saad rehvid väga soodsalt. Muidu jääb profiil juba natuke madalaks.
See ainult minu arvamus.
Lauri.r
255 45 18" ei sobiks? 255 35? või millised kõlbaksid...hinnaga kuskil kuni 3500 http://www.conti.ee/Barum%20suvi.htm
t
e65 07 730d
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
kylamats kirjutas:255 45 18" ei sobiks? 255 35? või millised kõlbaksid...hinnaga kuskil kuni 3500 http://www.conti.ee/Barum%20suvi.htm
t
need viimased jäävad nagu püksirihm sinna veljele ja koobas jääb tühjaks.
kole ühesõnaga.
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Vahepeal üks rumalamat sorti küsimus ka,et ei tea,mis nägu 285/35 r18 rehvid e38 all teeksid,jääb väga hull?
exlusive
Postitus Postitas exlusive »
antud autol ees 235/50/ ja taga 245/45/18-pole väga hull ja läbi ei löö http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... rhash=9794
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
Arti
Selline mõõt eeldab juba kindlasti 9,5 või 10 tolli laia velge.
Muidu jääb väga ilus. E38 kannatab ära isegi 305 laiuse.
exlusive
Arti kirjutas:
huvitav kuidas see küttekulu ja minekut mõjutab?
Toots
Arti kirjutas:
Laiust kannatab jah,seda tean aga pean silmas just kõrgust,et kuidas see jääb,et kas kõrgus jääks u samaks,nagu näiteks 255/50 r18 rehvil?
exlusive
toots kirjutas:
Arti kirjutas:
http://www.kosei.ee/catalog.html rehvikalkulaator
Lauri.r
üks asi veel... tagumised on 9 ja esimesed 8 laiusega
e65 07 730d
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
kylamats kirjutas:üks asi veel... tagumised on 9 ja esimesed 8 laiusega
ette 235-50 ja taha 255 45.mul samad ja see on ka originaalmõõt
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
ändi kirjutas:
samad sõnad. mul täpselt sama setup - ette 8'' lai velg ja rehv 235/50, taha 9'' & 255/45 . velje laius ja rehvi laius lähevad nende mõõtudega ideaalselt kokku.
ja mismõttes pole saada !? www.reifendirekt.de lahti ja kuku tellima ;) samu mõõte saad kindlasti ka Serka730 käest ja näiteks www.drewsauto.ee ..
V8
ändi
Peamine sõiduk: X3
kas keegi on tellinud sealt?odavad hinnad on küll
tel 529 0267
TarmoV12
reifendirekt.de mõtled ? oleme tellinud. töötab :cool: minul tagumised suvekad käes..
V8
Arti
Rehve saab ka minu käest.
Püüan teha soodsad hinnad. Samas ka paigaldus.
Lauri.r
kui ma paneksin 255 45 nii ette kui taha ,kas siis esimesed jääksid veel vaadatavad või ei läheks mitte.asi selles ,et barum ja conti rehve saaksin miski väga soodsa hinnaga uusi...
e65 07 730d
kylamats kirjutas:kui ma paneksin 255 45 nii ette kui taha ,kas siis esimesed jääksid veel vaadatavad või ei läheks mitte.asi selles ,et barum ja conti rehve saaksin miski väga soodsa hinnaga uusi...
ole nüüd vahva poiss ja mõtle ka vaese roolivõimu peale. üle 225 ette ei paneks, taha pane või 295 või kui oled veel ägedam vend siis rohkemgi.
aise
Postitus Postitas aise »
toivoku kirjutas:
usas sõidavad 20" velgedega sedasi, et ees on rehvi laius 265 ja pole keegi lati pärast kurtnud :lol: seal nad on suht haiged ka, 19" e39 all on täiesti tavaline asi.
Lauri.r
kui ma paneksin ette 8 laiusega veljele 245 45 rehvi ja taha 9 laiusega veljele 255 45 rehvi,kas siis oleks diagonaalide erinevus rehvidel piisavalt erinev nii et asc hakkaks jamama?
e65 07 730d
