kõrvalistuja uks kinni!
tere!Probleem selline, et hommikul tuli kõrvalistuja uks ilusti lahti aga oh õnnetust enam kinni ei jäänud!!! Kui vaadata ukse lukustussüsteemi siis linki liigutades uksekeel ei liigu!Kas lihtsalt kinni külmunud v siis midagi katki?Panin sulatajat peale ja kui ei aita siis peaks hakkama seda homme remontima!Kellel kogemusi siis infio igati oodatud.Aitähh
V2ike_Suur
Re: kõrvalistuja uks kinni!
Täiesti tavaline asi, endalgi korduvalt juhtunud. Lukuõli on alati hädast välja aidanud.kriimu kirjutas:tere!Probleem selline, et hommikul tuli kõrvalistuja uks ilusti lahti aga oh õnnetust enam kinni ei jäänud!!! Kui vaadata ukse lukustussüsteemi siis linki liigutades uksekeel ei liigu!Kas lihtsalt kinni külmunud v siis midagi katki?Panin sulatajat peale ja kui ei aita siis peaks hakkama seda homme remontima!Kellel kogemusi siis infio igati oodatud.Aitähh
730iA e32 138kW 12/1992
