Audio paigaldus E36-te
Janek_A
Postitus Postitas Janek_A »
Kuna täpset vastust enda küsimusele ei leudnud, siis teen uue teema.
Kevadel plaanis kogu audio vahetada, kuid endal ei ole BMW-ga kogemusi selles osas...
Otsustasin siis siit infot otsida.
Plaanis siis kõik kõlarid vahetada ja võim ning woofer panna.
Kas on olemas selliseid kõlareid, mis kohe istuvad ja korralikku heli teevad või peab hakkama polstreid lõhkuma? Äkki viitsite panna linke kõlaritest ja normaalsest woofrist(võiks olla kohe kastis)+võimust.
Autoks siis E36 kupee.
Igasugune info teretulnud.
Janek
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kõlarid on nii ees kui taga 13cm läbimõõduga, seega astu poodi ja vali välja. Sel juhul ei pea midagi lõhkuma. Kõrged võid asetada A-piilari juurde ja originaalid lihtsalt lahti ühendada.
Võimendi ja woofer vali ise, kas soovid kvaliteeti või müra, sõltuvalt sellest. Ja loomulikult kui palju rahaga oled arvestanud.
Ennem veendu, et sul on makil rca väljund olemas woofri jaoks. Kõlarid võiks samuti läbi võimu olla...
Edit: Loe jah Birgiti antud linki, seal küllaga infot.
Janek_A
kindlasti soovin autosse kvaliteeti....
müra kuuleb ju igas teises autos ja rikub kuulmist :D
makil peab olema sub juhtimine-kas peale pioneeri on variante?
woofer võiks olla juba kastis...
äkki oskab keegi soovitada vähe konkreetsemalt mingit komplekti....
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
praktiliselt igal nimega makitootjal on mingi mudel mis juhib supparit
ma pakuks sulle Alpinet
Janek_A
hollow kirjutas:praktiliselt igal nimega makitootjal on mingi mudel mis juhib supparit
ise olen ka alpinet vaadanud, kuna disain ja kvaliteet sümpatiseerivad :D
hollow
jann1987 kirjutas:
tule järgmise nädala see mul poest läbi... arvan, et leiame ikka midagi... paar uut mudelit peaks esmaspäeval ka letti tulema müüki
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Kui polstreid soovid, siis ma pakuks katsetamiseks ühte komplekti
Hind 200 krooni.
Minu teada kõigil e36 ei ole taga 13 cm kõlarid, nagu eelnevalt mainiti. Mul on ühed ümara kastiga tagakõlarid, need tunduvad olevat. Aga mu enda autos olid kandilised kastid ja nendel oli küll väiksem valjuhääldi.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
finchy
Peamine sõiduk: F10 520d
Postitus Postitas finchy »
Ise monteerisin tagumiste originaaljunnide asemele selliste adapterite abil 6" x 9" kõlarid :)
Tulemus üsna hea :P
http://www.akustika.ee/pood/index.php?G ... rrency=EEK
Sellised nö. adapterid olid seal enne
http://img147.imageshack.us/my.php?imag ... ridra3.jpg
hollow
finchy kirjutas:Ise monteerisin tagumiste originaaljunnide asemele selliste adapterite abil 6" x 9" kõlarid :)
Tulemus üsna hea :P
noh... maitse asi ütles kukk ja nokkis....
vaata, kui ring (ümmargune) on terve ja heli on hea, siis ovaalne on sama mis lõigata ringilt kyljed maha... arva ära mis juhtub heliga? samuti lõigatakse kyljed maha... peale selle veel plastik adapteritega ei saa tulemus kuidagi hea jääda... ta võib jääda parem kui tehase oma aga mitte hea
finchy
hollow kirjutas:
Tulemus üsna hea :P
No ma ei väitnudki, et tulemus kuldne oleks :roll: Aga paigaldatud 6x9 alpined kõlavad ikka suhteliselt sigahästi seal. plastikust olenemata.
Ja ma ei tea, kas ma loll või mis, aga ümmargusi kõlareid ei andnud originaalpessa kuidagi paigaldada :shock: :|
hollow
selleks on olemas tööriistad nimega relakas ja plekikäärid... samuti olemas poes vineeri ja tikksaagi, et vineerist tugevad ja korrlikud rõngad lõigata
finchy
hollow kirjutas:selleks on olemas tööriistad nimega relakas ja plekikäärid... samuti olemas poes vineeri ja tikksaagi, et vineerist tugevad ja korrlikud rõngad lõigata
Ei olnud huvitatud auto lõhkumisest ja kuna ma pole ka mingi helip*de, siis ei näinud mõtet ise midagi juurutama hakata, ning lahendasin probleemi 5 minutiga nimetatud adaptereid kasutades ning tulemus minu jaoks piisavalt hea (Y)
Aga aitab OT-st :lol:
