süütepoolide kohta väike küsimus...
kulgur
Postitus Postitas kulgur »
Tere, kuidas saada ise aru kas kõik süütepoolid töötavad korralikult? Ja kui mõni oleks vigane kas siis oleks mõni silinder tagant ära? Ja kui palju võivad mängida küttekulus rolli süütepoolid? :?
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
Auto peaks ebaühtlaselt töötama ja puterdama.Aga vaata küünllajuhtmed ja piibud ka üle!
Boschil on spets stend selle jaoks.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Ma arvan et Truumu ja Ivo saaksid sind aidata!
www.truumu.ee
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
süütepoolide kohta väike küsimus...!!!!!!!!!
Postitus Postitas Pavel_V »
Kui süütepool ei tööta, siis ei tööta ka antud silinder. Kui süütepool ei
tööta, siis kindlasti on ka kütusekulu suurem.
Janek_T
Postitus Postitas Janek_T »
Aga kas 125 kw e34 on ikka üks süütepool ex?Kui see on peetis siis ei tohiks auto käivituda ju.
Jama selles,et mul kõik toimis ja järgmine hommik oli üks pütt kadunud.Ma arvan et viga on kas jagajakaanes ,rootoris või küünlajuhtmetes.
See on minu arvamus kas see ka peab paika peab võiksid teadjamad mehed rääkida.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
125kw mootoril on 1 süütepool ja küünlajuhtmed aga 141kw mootoril on 6 süütepooli ja küünlajuhtmeid pole.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Roland325 kirjutas:125kw mootoril on 1 süütepool ja küünlajuhtmed aga 141kw mootoril on 6 süütepooli ja küünlajuhtmeid pole.
Juhtmed ikka on! Aga jagajat pole.
E 39 535 1997.a.
Roland325
Nojah. Juhtmed, mis jooksevad poolidesse.
