Mootoril teeb imelikku häält.
OnYks
Postitus Postitas OnYks »
Probleem seisneb selles, et teatud aja tagant hakkab mootor autol klõbisema, täpselt nagu midagi käiks millegi vastu (kas mingi tiivik vms). Samas, kaob ära ja mootor nurrub edasi ei mingit kõrvalist häält.
Kui gaasi vajutad siis tekib nagu traktori hääl:)...Hästi ebamugav.
Mis asi võib seda tekitada?
Samas küsiks kohe ka selle ära, et keskluku süsteemil on mingi jama. Ei taha peale jääda, lööb kohe välja.
Kui ukse teist korda löön kinni siis jääb peale.
Võib olla probleem selles, et juhipoolsel uksel on vahetatud ära lukk, kas on võimalus, et see on kuidagi valesti pandud? Kuna, kui seda ust teist korda kinni lööd siis jääb peale.
Luugi juurest vaatasin juhtmed ära ja kõik on terved, kesklukuaju ja luugimootori vahetasin ära.
Enam enda mõistus peale ei hakka.
edit: autoks on 316i
See kõrvaline hääl- oled sa päris kindel, et tiivik ei käigi kuskile vastu?
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
mull 2,5 :D mootor teeb sama nalja .. aga mul on vist hüdro tõukur läbi ..
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
1,6 tavaline probleem, ülemine osa ei saa õli - õlikanalid umbes ja siis hakkabki klõbinat tekitama.
kui venti juurest siis on ikka väga lihtne minna ise selle kallale korraks :)
OnYks
Sai vaadatud tiivikud üle, ning ei leidnud, et mõni kuhugi vastu käiks.
Kuna mootori sisepesu pole juba ammu tehtud(vähemalt endise omaniku sõnul) siis tuleks see ära teha.
Kuidas seda täpsemalt tehakse?
Mis ainet soovitate?
Autos on koguaeg sees olnud täissünt õli.
Mardo
võta klapikambrikaan maha ja vaata mis seis seal all on.
see väike toruke mis üle nukkvõlli läheb, ongi õlituskanal ülemisel otsal,
muidugi mitte ainus aga siiski tasuks see küljest võtta ja puhastada
seest ja väljast ning augud vabastada solgist :)
K_
Postitus Postitas K_ »
Keskluku osas vaata üle ega need nupud mis näitavad kas uks lahti/kinni on kulunud pole. Seda hea laevalgustiga kontrollida, keskmises asendis, kui kõik uksed kinni peaks tuli ~30 sek pärast ära kustuma.
