E34 Touringu tagaklaasipesur
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kas touringumeestel on kogemusi, mis teema selle tagaklaasipesuriga on? Mis toimimispõhimõte sellel on?
St. mis sunnib seda niplit sealt luugist välja hüppama ja mis sisse tagasi tõmbab?
Mul see jama, et nupp tuleb luugist välja, vett ei pritsi ja jääbki välja. Käega saab sisse tagasi suruda ja siis surumise ajal pritsib vett.. Arusaamatu :)
Viimati muutis eero, 10.02.2008 22:09 46, muudetud 1 kord kokku.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Ma pakuks sellise teooria: vee survega tõstab nupu üles, aga kuna düüs on umbes jääb surve sisse ja alla tagasi ei vaju, kui mehaaniliselt sisse surud, siis pritsib vett. Kontrolli düüs üle ühesõnaga :!:
nemps
Postitus Postitas nemps »
Pesuril sees siis kummimembraan ja vedru. Veesurvega lükkab membraani üles ja vedru kokku. Kui surve kaob vedru lükkab membraani tagasi. Ilmselt düüsid umbes jah, mootor lööb surve taha ja kui vesi välja ei saa jääbki nupp üles.
BMW E34 525i touring
eero
Telefon: 5256627
No see jutt on ok.
Aga umbes oleku vastu räägib see, et kui vägisi sisse vajutada, seal juures üldse mitte mingi üleloomuliku jõuga, siis sellest samast "umbes" düüsist vett pritsib ja täitsa kaarega.. Siis võiks ju pumba survega ka tulla?
Mis seletus sellel on??
OK, aga eks vaatan siis kui umbes vms.
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
Siis see membraan vigane, nagu minul oli, 250.- näppu ja igorilt uus vidin. Nüüd toimib ideaalselt :)
320d `02
