e34 Bensupump
BeMeWe
e34 Bensupump
Postitus Postitas BeMeWe »
Tere. Olen ostnud e34 525Tds 94 a. 86kw Kuu aega sain s6ita enne kui hakkasid tekkima probleemid (sureb v2lja jne.) otsustasin et on vaja puhastada bensu s2steemi. Puhastasin bensubaaki, vahetasin filtri kuid probleem pole kadunud. N22d siis auto ootab diagnoostikat. Arvan et tuled vahetada ka bensu pump, siit tekib siis k2simum kas 105kw pump l2heb 86kw-le peale ja kui palju v6iks maksta kasutatud pump?
Ära osta kasutatud bensupumpa- see on paras õnnemäng. Uus peaks viimaste minuni jõudnud andmete järgi maksma kusagil 1800 EEK.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Ja ära osta diislile bensupumpa :shock:
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
mitte bensupump vaid kütuse etteande pump
Diisel- ja Bensiini mootoril on siiski vahe.
vuchmann
Postitus Postitas vuchmann »
Palju uus etteande pump üldse maksab?525tds 94a.Mul pidavat ka see läbi olema(eelmise omaniku jutu järgi).Pole veel probleeme olnud.Pole kütust ka alla 30l olnud paagis.
BeMeWe
ok n22d siis sain aru millisest andurist mulle r22giti servises :D aga unustasin kirjutada veel 2he asja, oli ka niimodi et kui auto t22tas, vajutades gaasi pedaali p6hja auto h22l ei muutunud nagu see gaasi pedaal poleks 2ltse vajutatud ei oska isegi arvata mis probleem se siis on. Enne pole mul diisel mootoriga autot olnud
Vuuups... ei pannud tähelegi, et dislast jutt- pöörasin tähelepanu bensupumba jutule rohkem :P
