E36 kompuutri välistemperatuuri display ei näita õeti!
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Tere!
Mure siis järgmine, et kompuutri välistemperatuuri display ei näita õeti!
Äkki keegi targem oskab öelda milles võib probleem olla, ise kahtlustan,
et viga on temperaatuuri anduris! Proovisin leida vastavat teemat aga ei leidnud!
Andke head nõu!!!!!
Ette tänades!
Bmw E36 318i 96.a
Viimati muutis Pavel_V, 06.02.2008 20:42 47, muudetud 3 korda kokku.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
osta uus temp. andur romulast 100 eeku
Pavel_V
nats 1 kirjutas:osta uus temp. andur romulast 100 eeku
Andur töötab, lihtsalt ma ei saa aru mix ta ei näita õeti välistemperatuuri??
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mis temperatuuri ta sul siis näitab? Äkki on kusagil liiga sooja koha peal?
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
juhe kuskilt natuke katki ma arvan, siis näitab kah aiateibaid :)
2000 a. 320d, e46
Pavel_V
MuiduMees kirjutas:juhe kuskilt natuke katki ma arvan, siis näitab kah aiateibaid :)
Tõesti võimalik, et võib-olla juhe on kuskilt katki????
Eks vaatan üle!
Viimati muutis Pavel_V, 06.02.2008 15:10 24, muudetud 1 kord kokku.
Pavel_V
Kairi kirjutas:Mis temperatuuri ta sul siis näitab? Äkki on kusagil liiga sooja koha peal?
Ma ei usu et andur on sooja koha peal, sest andur näitab kõik õeti kui väljas külm ilm siis näitab ta -C, kui on väljas sooje siis +C.
Kui andur oleks sooja koha peal siis ma arvan et ta näitab mul alati +C.
Muidu kõik on ok, aga ta ei näita mulle õeti välistemperatuuri!
Siis kui väljas oli -5C külma, siis temperatuuri display peal oli -30C!
Sooja ilmaga saama asi!!
Sul ei saa seal muud olla kui jama juhtmetega või pistikuga, muud varianti ma ei näe..
TELK
usu või ära usu aga osta uus andur. temp andur on omadega õhtal
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
nats 1 kirjutas:usu või ära usu aga osta uus andur. temp andur on omadega õhtal
Jep. pakuks isegi sama, sest kui mul otsad andis, hakkas ka suvalist -30 jne näitama..
