E36 328I Vanos 1996a kliima ei tööta
Xloaded
Postitus Postitas Xloaded »
Hommikul järsku ei võtnud enam konti taha ei saa sooja ega külma üldse ei reageeri kui lisan asjale põõrdeid juurde :S ei usu et kohe mooror läbi... äkki ainult mõni kaitse või midagi?
Xloaded
Leidsin need relleed kapoti alt, liigutasin kõik üle ja asi töötas!
võib lukku panna =))
Xloaded
ikka veel mure
Ikka on mure et isegi kui lasen autol soojaks minna ja sõidan ka 10/15 või kasvõi 100 km maha siis ei saa ikka korralikult sooja(ei ole vahet kas kliima on taga või mitte) ühest kõrvalistuja omast nagu tuleb nattuke aha uhipoolt jne mitte tuleb kas külma või leiget aga mitte korralikkult. Suht nutune värk ei teagi kust pihta hakata ja kus saaks lasta seda tallinnas vaadata mis väga kallis ei oleks.
mida?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Vaadates postitaja joone alla, siis saabgi vaid üks armuke olla :D
Jutust ei saanud miskit aru.
Paistab, et mõni mees on koolist kõvasti poppi teinud :roll:
Ja õnneks, nagu näha, pole mina ainuke, kellel arusaamisega probleeme on :idea:
kimmo kirjutas:3. Foorumi ametlik keel on eesti keel. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Postitused peavad olema korrektselt kirjutatud, niiet neist on võimalik aru saada - punktid, komad, tühikud, suured algustähed jne.
Vabandan teemavälise jutu pärast, aga selleks, et probleemist/küsimusest õigesti aru saada, võiks kõigepealt end arusaadavalt väljendada.
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Kui kaks korda lugeda,saab aru küll mida öelda tahetakse :lol:
aga tore oleks tõesti,kui oleks arusaadavalt kirjutatud,et saaks probleemist aru :)
Xloaded
XXX
Ühest kõrvalistuja omast tuleb natuke sooja. Sellest mis aga juhi pool asub ei tule. Lisasin ühte pulbrit ma ei mäleta nime aga see parandas lekke ja enam ei kao jahutusvedelik kuskile vaja veel torud ka läbi puhuda ja asi korras. Ja jah on üks ja ainus armuke ja ei ole teise vaja! sorry kirjavigade pärast aga ei vaevunud lugema mida kirjutasin ja kellele ei meeldinud siis võtku oma bemm ja sõitku sellega PIIXU! Kui ei oska midagi õelda siis vinguda nagu eit suudetakse ikka!
Sry OT pärast viimast korda, aga kas sa nägid, et see viide, mille ma sulle panin, ei olnud minu välja mõeldud, vaid konkreetselt iga alafoorumi päises olevas kleepsus foorumi reeglite kohta.
Ja see ei ole vingumine, vaid tähelepanu pööramine, et igasugu segaputru on jube raske lugeda. :roll:
Ja see, et ''ei vaevunud lugema, mis kirjutasid''- mingi austus võiks teiste foorumlaste vastu olla- selle asemel, et vihastada, äkki paneks midagi kõrva taha hoopis ja teeks järgmine kord paremini, teistel ka parem mulje ja ka lugeda parem ;)
Ütlen ka nii palju, et päris mitmeil tean ma olema põhimõtet, et segasele küsimusele ei vaevu üldse vastamagi, põhimõtteliselt.
Vihjeks sulle ütlen veel, et oleks sul kohe selgelt kirjutatud olnud, oleks Patrik sulle ka kohe vastanud.
Xloaded
Noo jah ja vabandust aga lihtsalt ajas närvi kui keegi ei vasta aga kirjavigade üle hakati kohe tõmblema ma lihtsalt olin murest murtud, et mis küll mu buumil viga on :( vabandust, edaspidi loen mida kirjutan.
Parimat!
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
See et ühelt poolt tuleb sooja- teisest külma on tingitud kas vähese tosoolihulga või soojakraani(klapi) valesti (mitte) töötamise pärast...
Ja milleks on TALVEL KONT vaja :?:
aise
Postitus Postitas aise »
Danil523 kirjutas: Ja milleks on TALVEL KONT vaja :?:
et õhku kuivatada
Tõnisega sain siin ükspäev kokku just, tal kül Grand Cherokee ja ta ütles, et iga mingi aja tagant lükkab auto ka talvel kondi automaatselt tööle, just selsamal põhjusel, et õhku kuivatada.
Teine põhjus veel, miks soovitatakse aeg- ajalt kont tööle lükata, on see, et kondi pumba laagrid kinni ei jääks.
