E60 sisselaskekollektor
mirko87
Postitus Postitas mirko87 »
mul ikka probleem selle E60ga mis sai vahepeal paska kytet.. juba sain päevakese sõita, vahetati 3 pihustit.. järsku hakkas lõrisema. 1 pütt ilmselt ei töötand, tartus käis dias kontrollis.. öeldi et ilmselt sisselaskekollektorist mingi **** ( või too ise lagunenud) silindrisse lendand.. et sama probleem oli neil mingi aeg tagasi kellelgi.. remont oli umbes 30 000 läinud.. ja kuulsin seda kah et see sisselaske kollektor pidigi e60 piix olema.. kas see tõsi.. kahtlane kuidagi:S ei teagi nüüd täpselt mis sellel autol viga.. homme kakutakse mootor vist laiali..
on kellelgi olnud sellist probleemi.. ??
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
Kas see veel segasemalt ei saa kirjutada?
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Selle teema loed läbi, siis ei ole enam segane .. :P
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Kollektoriprobleemi puhul on äkki abiks - http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=37402
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Probleem ikka selle E60ga :(:(
Postitus Postitas TiitR »
mirko87 kirjutas:mul ikka probleem selle E60ga mis sai vahepeal paska kytet.. juba sain päevakese sõita, vahetati 3 pihustit.. järsku hakkas lõrisema. 1 pütt ilmselt ei töötand, tartus käis dias kontrollis.. öeldi et ilmselt sisselaskekollektorist mingi **** ( või too ise lagunenud) silindrisse lendand.. et sama probleem oli neil mingi aeg tagasi kellelgi.. remont oli umbes 30 000 läinud.. ja kuulsin seda kah et see sisselaske kollektor pidigi e60 **** olema.. kas see tõsi.. kahtlane kuidagi:S ei teagi nüüd täpselt mis sellel autol viga.. homme kakutakse mootor vist laiali..
Käisin ükspäev sõbra e46-ga DIA-s ja seal vedeles tõesti 2 sisselaset. E60 pole sellejuures kõige õigem märksõna, kuna tegu siis ikkgi M57N eripäraga (e46, e60, e65, X5)...aga jah, loe Kimmo poolt lingitud teemat!
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Mirko87, sul automaatkastiga auto?
All good things come to those who wait.
TiitR
veekaheksa kirjutas:Mirko87, sul automaatkastiga auto?
Minu teada on mirkol 530d ja sellele vist muud ei pakutagi? :roll:
AlariK
Postitus Postitas AlariK »
TiitR kirjutas:
Ainult automaatkastiga on 535d.
mirko87
andestust, natuke segane text tuli jah:D
aga mingit kolksu küll poleolnud, peale seda kui olin auto remondist saanud ( vahetati 3 piustit) peale seda mingi päev kadus nagu pytt tagant.. äkki läks nüüd veel mõni pihusti, 1 pihusti oli veel remonditud kah. täna igastahes pihustid kontrolli, loodan küll et pole nii nagu dias öeldi:S
mirko87
kuigi nemad kah 100% kindlad ei olnud
TiitR
AlariK kirjutas:
TiitR kirjutas:
Tuginesin ainult RealOEM`i andmetele. :oops:
kapa
Postitus Postitas kapa »
Pihustite kontrolliks eemaldatakse ju ka sisselaske kolle ? Siis vaatagi kas klapid on omadel kohtadel olemas.
mirko87
NO NIIIIIIIII::D:D:D:D:D
AUTO KÄES JA ILUSTI KORRAS, LÄKS 1000 EEKI PIHUSTI PUHASTAMINE.. enne seda käisin dias diagnostikas.. öeldi et sisselaske kollektor, klapid, kolb jne.. et samalaadne juhtum oli ja umbes 30 000 läheb..
BMW E39
Postitus Postitas BMW E39 »
Ega sa vist relvaga ähvardades ka enam suvalisest kanistrist kütet juurde ei kalla.
Bmw e39;Audi b6;Audi c4
aise
Postitus Postitas aise »
tempel mällu igaveseks :cool: kurb tegelt, ise poleks julgenud mõeldagi midagi sellist teha.
mirko87
no aga ikkagi:D kust tuli see umbes 30 000 remondi hind dia's:D:D:D
kui olekski sinna remonti jätnud kas siis oleks 1000 asemel 30 000 läinud. :D
Mell999
Postitus Postitas Mell999 »
Kusjuures olen näinud manuaalkastiga 530d 2003 aasta E60.
540i M-Pakett 99a.
