TEEMA LUKUS KORRAS 530d 135kw mootori hääle probleem.
Selline asi kui lähen külmast peast sõitma siis kõik ok.
aga kui ilm pluss poolel ja mootor vähegi normaalses temperatuuris,siis kaob kuhugi nägu jõud ja hakkab sellist häält tegema kui kiirendad ,et autol oleks kolm vendi mootori tiivikut mis hakkavad kaasivajutuse järgi puhuma ja kiirendusel ka kui panen spordi peale ,siis kui hakkan peenestam akohalt siis samamoodi lähevad pöörded üle mingi hetk ja siis langeb ja siis vahetab käigu ,aga tõmme ikka on enam vähem,et tunned kuidas tõmbab turbo taha vahest väiksema hoopealt kiirendada,siis nägu läheb norm aga mitte koguaeg.
oskab keegi aidata on kellelgi sellist probleemi old???
Viimati muutis Tiitpoiss, 09.03.2008 13:33 49, muudetud 1 kord kokku.
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Alustuseks oleks hea, kui postitus on ka korralikult loetav:
3. Foorumi ametlik keel on eesti keel. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Internetijututubade slängi (ks = x, ü = y, ts = c, s = z, a la �teeks yhe zuicu�) kasutamine Foorumis on äärmiselt ebasoovitav. Keelatud on teiste Foorumikasutajate otsene solvamine ja halvustamine. Samuti on keelatud kasutada ebatsensuurseid sõnu, kui vähemalt ühte tähte nendes ei asendata tärniga � väga soovitatav on selliseid väljendeid üldse mitte pruukida. Postitused peavad olema korrektselt kirjutatud, niiet neist on võimalik aru saada - punktid, komad, tühikud, suured algustähed jne
Re: 530d 135kw mootori hääle probleem.
Ma ei tea, mul on sõites kogu aeg normaalne nägu peas.Tiitpoiss kirjutas:siis nägu läheb norm aga mitte koguaeg.
Indrek
Kindlasti võib. Kõige kiiremini saad ehk vastuse diagnostikat külastades.
Palun ära solvu, aga sinu kirjapilti vaadates, kas sa üldse tohid autoga sõita?
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
diagnoosis käinud ei midagi(((
nägu näitab et kõik korras.
ega asi nii hull ka pole ,ainult see et soojaa ilmaga kui mootor norm tempertuuris,siis nägu tuleks kuskilt lisa õhku kui gaasi vajutada,kas võib olla selle viga,et see kus filter toru mootorist turbo läheb ,et äkki see enam ei pea või väsind?
