e36 2.5 ei käi enam edasi
fm
Postitus Postitas fm »
tegu siis 1994 aasta 325 bmw-ga. algselt oli peal vanusega mootor, millel saale otsa sai, siis sai otsustatud et uus mootor peale. mõeldud tehtud, kuid peale sai ilma vanuseta mootor, ning nüüd kõik mootor töötab ilusti, kuid kiirendusel on algus puudu, alles 3000 pöördest hakkab elama. on kellelgi mingeid ideid või ettepanekuid selle probleemi lahendamiseks?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Vanos toobki mootoril maksimaalse pöördemomendi allapoole ja kui sa nüüd panid ilma vanoseta mootori peale, siis see mootori nn. "elamine" algabki kõrgematel pööretel nüüd kui varem.
PS. Minu 3.0 V8 bensukas hakkab elama alles 4500-st pöördest.
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
selle kohta võin õelda et tere tulemast ilma vanos ita mootori maailma :D
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
fm
saan aru jah et vanos allapoole selle piiri toob, kuid mind huvitaks kas on mingi variant et auto edasi käiks sama hästi kui enne, ilma mootorit vahetamata.
vull
Postitus Postitas vull »
tallad pedaali natuke rohkem ja töötabki sama hästi :P
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Vahetad käiku piiraja lähedal, siis järgimsed käigu tulevad sisse juba siis, kui mootor "elab" :lol:
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
fm kirjutas:saan aru jah et vanos allapoole selle piiri toob, kuid mind huvitaks kas on mingi variant et auto edasi käiks sama hästi kui enne, ilma mootorit vahetamata.
Auto käibki sama hästi edasi nagu enne.
Asi on pigem istme ja rooli vahelises tihendis :D
Ma ei tea, kas mu mõttekäik on õige, aga kaldun arvama, et see paar(või mõni-)sada pööret, mis VANOS momendi allapoole toob, ei pruugi tagumikudünoga üldse tunda olla.
PS. Rain, ma ei saa aru, kuidas sul nii hilja elama hakkab, ma olen küll täheldanud,m et minu 3.0 läheb üsna täkku täis alates 3000 pöördest, mingi 4poole peal ta juba päris perutab :D
Rain.
AARE530 kirjutas:PS. Rain, ma ei saa aru, kuidas sul nii hilja elama hakkab, ma olen küll täheldanud,m et minu 3.0 läheb üsna täkku täis alates 3000 pöördest, mingi 4poole peal ta juba päris perutab :D
Aare, täkku võib ta ju täis minna aga V8-l on ju 290Nm@4500rpm, seega õige elamine saabub seal kandis alles ;)
Karol
Postitus Postitas Karol »
Olen sõitnud mõlemiga ja vahet pole seal küll suurt tajuda. See, et ta uimane on, peaks olema mingi muu viga. Neil peaks ajud ka erinevad olema. Otsi õige aju.
E 39 535 1997.a.
Rain, sa siis sõidad kogu aeg piirajas või ? :lol:
Ma naudin just seda häält, mis mul mingi 3000-4000 peal kostab :D
Aga OK, las see teema olla, siin jutt ju meie bemmide jumbuvennast siiski :D
fm
kas see on siis normaalne et ilma vanoseta alles kuskil 3000 pöörde juures elama hakkab...?
R6
Postitus Postitas R6 »
fm kirjutas:kas see on siis normaalne et ilma vanoseta alles kuskil 3000 pöörde juures elama hakkab...?
vanosega mootori kogemus puudub, aga ilma vanoseta on olnud, ja tõsi ta on, et 3000 ja edasi hakkab auto õieti liikuma.
Teab keegi, kas vanosega 325i on tehase andmetel siis ka parem 0-100 kiirendus? kW on ju neil sama.
Koledat BMWd pole olemas, on ainult liiga palju rõvedaid spoilereid!
Cert85
Arvan, et see, kui ta 3000rpm`i juures elama hakkab on täiesti normaalne. Kuna tegemist on bensiini mootoriga, mis hakkabki ennast näitama alles kõrgematel pööretel.
Endal olen vaadanud, et 3500 on selline, kus siis masinasse elu tuleb :D
KristjanS
R6 kirjutas: Teab keegi, kas vanosega 325i on tehase andmetel siis ka parem 0-100 kiirendus? kW on ju neil sama.
Näitajad on samad!
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
mul oli 320 vanos . kuni 3000 oli tunne nagu 318 piinaks aga üle 3000 oli juba pidu. siis tahho liikus väägagi nobedalt 3-5 tuhande vahel
