E36 Eelsoojendus küünalde test.
ansa
Postitus Postitas ansa »
Kuidas saaks juhtmeid mahavõtmata kontrollida eelsoojendus küünlaid e36 M51diislil? Kui läbi relee, siis kus ta asub? Kas küünalde kollase tule abil (eelkäivitamisel) võib aru saada, et üks küünaldest on läbi? Tänan.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ei ole küll kindel. Aga kas diaknostika ei oska miskit pajatada?
Saab ka testriga mõõta takistust küünaldel ja kontrollida, kaa pinge jõuab küünaldele.
Kui küünlad puhtalt releede otsas, siis ei tohiks juhtmeid vaja mahu kakkuda olla, et veenduda takistuse näidu õigsuses.
kapa
Postitus Postitas kapa »
üks ots massi ( keerme külge näiteks ja teine pistikusse ) kui voltmeeter piniseb siis on korras . Võid ka proovida otse akult , kui läheb ilusti ja kärmelt punaseks siis OK.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Võtad kõigil juhtmed maha ja proovid lisa juhtmega otse aku pealt, kõik peavad võrdselt "särtsuma"
F11
ansa
Asi ongi selles, et juhtmed maha võtta või välja keerata ja kontrollida oskab iga üks. Küsimus oli- kontrollida mahavõtmata, nagu seda tehakse diagnostikal. Saab läbi relee, mis on lihtsam, kuid kus ta asub?
