E36 roolilatt
E36 roolilatt
Huvitab, kas coupele ja compactile istub alla sama roolilatt.Endale tundub, et istuba aga igaksjuhuks siiski kysin.
Re: E36 roolilatt
Võimendiga latid sobisid kõik peale M3 oma vist.madis86 kirjutas:Huvitab, kas coupele ja compactile istub alla sama roolilatt.Endale tundub, et istuba aga igaksjuhuks siiski kysin.
Seal vahe ka,kas manuaalne või hydrauliline....esimene neist maksab suht vähe...ei tea kas tasub üldse taastama hakata.
Powered by M3 236kW
EDL: http://www.driftime.ee
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Kalla jah igast sodi sinna, vanasti pandi saepuru ka diffrisse et nii kõvasti ei undaks.puruvana kirjutas:Aga kusagilt siit foorumist keegi kirjutas ,et on selline vahend olemas ,mille kallad anumasse ja täidab ära need lekkekohad. Sama toimega vist ,mis jahutusvedelikule lekkepeataja . Et küsikski siis ,kas see aine pumbale liiga ei tee ,või üldse võimendile ?
Sellised kemüüsed on kõik mõtetused, need kes selliseid katseid teevad ei hooli masinast või müüvad selle samal päeval suli kombel maha.
Ise soovitaks taastamise peale mõelda, kui väga räigelt ei loksu.
Läheb umbes sama hind mis teine romulast osta. Aga romula kraami ei tea keegi, väga kallis katseeksitus meetod. Omal nahal seda viimast tunda saanud.
kõige lihtsam kontrollida soobib või ei soobi www.realoem.com trjukkid sisse oma vin kodi otsid seal rollilatti detaili number , pärast käsitsi valid kompakt mudeli detaili number ja võrdled neid. Ise kuu aega tagasi samamodi vahetasin coupe - le panin sedanilt, kõik töötab. Maksma läks roolilatt - 1000, vahetus - 1000, esi- taga silla reguleerimine 1000 KIA esinduses. roolilatt ostsin Tartus autolt mis läks müüki juppidena.
BEMARI BEMARI ANNA GAASI. tel+3725184185
Pole seal midagi keerulist, otsid 325 - 316 roolilati tootekoodid välja, võrdled ja sott klaar. Kui realoem ei meeldi, kasuta
http://bmwfans.info/original/
teenust.
teenust.
