E34 520(110kw) pütt ei taha tööd teha..palun abi.
MMIKK
Postitus Postitas MMIKK »
Lugu siis selline, et üks pütt ei taha vungata. Vahetasin küünlad kõik ära aga ikka. Vahepeal töötab aga enamus ajast mitte. Küünlas ja piibus asi olla ei saa kuna vahetasin piipusid teiste püttide omadega ja küünal märjaks ka ei lähe. Kas võib olla tegu pihusti jamaga? palun aidake, tahaks käbe auto jooksma saada. :?
Viimati muutis MMIKK, 25.03.2008 18:48 48, muudetud 3 korda kokku.
tagavedu on kenaa eriti veel LSD-ga :D
Karol
Postitus Postitas Karol »
Võib olla pihusti, kuid ennem soovitaks surved äramõõta.
E 39 535 1997.a.
MMIKK
tänan, proovin surved ära mõõta ja siis vaatab mis saab :)
AndryI
Postitus Postitas AndryI »
enda m50'l läks kuues pütt süütepooli (näha et sulanud) ja aju näol :| .
Mitte kõigetoredam.
MMIKK
tõstsin pihustid ymber et vaadata kas on pihusti vigane ja tuli välja et ei olnud pihusti nahkas. tuleb ikka surved ära mõõta ja kui näitab halba siis peab hakkama lahti kiskuma. :?
aasakas
Postitus Postitas aasakas »
mine kuskile lammari ukse taha ja küsi paar süütepooli prooviks. Tõsta seal samas ukse taga poolid ümber ehk saad vaevast valla.
2 Fucking Fast 4 U
MMIKK
olen juba proovinud seda trikki, ma peaks nüüd nädalavahetusel saama mõõteriistad et vaadata mis surved näitavad, siis olen targem ja vaatab mis saab :)
MMIKK
sai surved ära mõõdetud ja kõik oli korras :D
peaks proovima aju vahetada, ehk on aju jama?
Katsu nats oma x-ide ja y-tega midagi ette võtta.
kimmo kirjutas: 3. Foorumi ametlik keel on eesti keel. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Internetijututubade slängi (ks = x, ü = y, ts = c, s = z, a la �teeks yhe zuicu�) kasutamine Foorumis on äärmiselt ebasoovitav. Postitused peavad olema korrektselt kirjutatud, niiet neist on võimalik aru saada - punktid, komad, tühikud, suured algustähed jne.
MMIKK
Kas keegi oskaks öelda, et kus asub autol sissepritse kompuuter? 2,0i(110kw) 1992
Kõrvalistuja pool, mootoriruumi tagumises nurgas kaane all. Teisel pool on samas kohas kaitsmekarp.
