E36 316 compact 95a. ei võta starterit järgi ?
- olev.k
- Peamine sõiduk: Bmw 320 E46
Mure järgmine. Bmw 316 compact 75kw 95a ei käivitu,sai ka proovitud käimavedada aga tulusetult ei käivitu.Kas keegi oskaks pakkuda mis järgmiseks vaadata või teha?
Viimati muutis olev.k, 19.01.2008 10:27 11, muudetud 1 kord kokku.
BMW kindel see!!!;)
BMW 320 touring 2001a E46
Kui remonti ei taha viia. Tee kindlaks, kas kütust saab, kas on olemas säde.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
Siit saaks aru, et paagis. Kas tagumise istme alt ei pääse ligi?
Ütlen ausalt, et pole asjaga täpselt kursis. Kuula, kas pumba häält on kuulda. Süüte sissekeeramisel peaks ta natukeseks häält tegema.
Võtad tagaistme ylesse. Kõrvalistuja istme all on must kruvidega ovaaljas metallplaat mille eemaldad. Selle all ongi kasutaja Cert85 viidatud bensupump. Keerad plastmassist korgi vastupaeva lahti ja võtadki ettevaatlikult bensupumba nn rakise välja.olev.k kirjutas:Hakkan kahtlustama bensupumpa.A kus asubja kuda ligipääseks?
A nuh hommik õhtust targem.
Muidumees aega surnuks löömas
- olev.k
Nii selgus järgmine starter ei võta järgi ja tõmmates käima ei lähe.Aga starter iseenesest terve sai proovitud.Kas viga võib olla süütelukus või kuskil mujal
?Ja äkki keegi oskab õelda mis juhtmed tuleb ühendada süütelukutaga et proovida kas annab vooluläbi?
BMW kindel see!!!;)
Re: E36 316 compact 95a. ei võta starterit järgi ?
endal tekkis selline probleem siis kui sai ukselukku edasi tagasi kinni ja lahti keeratud ja lõpuks jäi avatud olekusse ainult juhipoolne uks. Peale seda ka ei teinud starter mingit piuksu. Kui sai juhuslikult uks jälle kinni keeratud ja uuest lahti keeratud võtmest ja teine uks ka avanes, võttis koheselt starteri järgi.
Ise arvan, et see on mingi immo või midagi, sest ostes üteldi, et on immoga aga kuidas see töötab või kus on pole siiani teada saanud, ju see sama oligi.
