e30 320i 95kW karteri vahetus?
beemwee
Postitus Postitas beemwee »
e30 320i 95kW karteri vahetus? mis poldid on ja kuidas vahetada?
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
esiteks pead mootorit tõstma, muidu ei saa karterit kätte.
Kinnitub päris mitme poldiga alt, nr 10 võtmega saad lahti.
Mikk_M
Postitus Postitas Mikk_M »
vot mina olen ka kuulnud,et kõik tõstavad selleks mootorit, kuid minu kunagisel 323el tuli see sealt niisama ka ära.
316 2.5L
Päris aus olla, siis ma ei saa aru, miks selliseid teemasid üldse vaja on- aja auto kuskile kanalile-tõstukile ja on kohe näha, mida vaja teha on ja kuidas. Nii lihtne see ongi.
ruts
Postitus Postitas ruts »
Las e30-ne mehed räägivad ! E34 jaoks vast teine rubriik :roll:
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Aastaid tagasi vahetasime ka sõbraga tema e30 323-l või 320-l (krt täpselt ei mäleta enam :oops: ) karteri tihendit ja sai kätte ilma mootorit tõstmata. Lihtsalt vaja 10 padrunit ja lehte.
Gristo
lihtsam vast ikkagi mootorit veidke tõstes seda vahetada,
eks ta kuidagi sealt silla vahelt vast välja tuleb kui sikutada,
kuid lihtsam on tõsta veidi motot ja hops-hops ära vahetada
ruts kirjutas:Las e30-ne mehed räägivad ! E34 jaoks vast teine rubriik :roll:
Mis vahet sel on, mis auto on- karter on kõigil all ja kanali peale saab ka neid kõiki ajada ju :roll: Oleks omal E30 kodus vedelemas, alustaks ka pilgust mootori alla.
kapa
Postitus Postitas kapa »
vabsee kõvad kärbsed.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
AARE530 kirjutas:Päris aus olla, siis ma ei saa aru, miks selliseid teemasid üldse vaja on- aja auto kuskile kanalile-tõstukile ja on kohe näha, mida vaja teha on ja kuidas. Nii lihtne see ongi.
Päris aus olla, siis kui on tõesti teema kus keegi otsest abi palub ilgutakse nii kuis jaksab, aga et keegi kellegi auto teemas ütleb, oh kui kõva pill ja ägedad tuled siis see on lubatud. Mingi ägedate klann on vist tekkinud mis ?
Cardo, ma ei ilgu ega midagi, ma lihtsalt ei saa aru, mis selles nii keerulist on. Omal võtsin ka karteripõhja alt ära, ilma kelleltki pärimata, ja talitasin samamoodi, kanali peal- seal on ju kohe näha, mida on teha vaja.
Foorumist ja mujalt võiks ju abi otsida konkreetselt siis, kui juhe kokku jookseb...
Sry OT pärast, aga mõnedest asjadest ei saa ma lihtsalt aru :roll:
Teemaalgatajale veel nii palju, et www.realoem.com abil peaks sa saama teada, millised poldid karteripõhjal on, palju neid on jne.
Vahetamiseks ei ole muud vaja silmas pidada, et õli ikka enne välja lased, muidu on nats pahasti :D
Ahjaa, paar mutrivõtit võiks ka abiks olla :P
beemwee
küsimuse esitasin sellepärast, et ise elan tartus, aga auto asub harjumaal, just olin teel sinna, seega pole saanud uurida, kuidas asi käib ja kanali võimalust seal pole, on ainult garaaz
