e36 320 sisselaskekollektor kahiseb
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
selline mure et sisselaskekollektor teeb sellist imelikku kahinat,on see normaalne,koonukat vahel pole kuid on torukolle ja otseläbi summuti resokaga.millest see kahin tulla võib?või ei saa niipalju õhku kätte kui tahab?äkki oleks mõttekas paigaldada m50b25 sisselaskekolle?see vist suuremate avadega!!
330ci 6k man
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Kuna teeb kahinat , tühikäigul , kiirendamisel või kahiseb koguaeg, isegi seistes ? Proovi no kuidagi konkreetsemalt formuleerida küsimus . Muidu käib mootor ilusti ?
jargo
kohapeal tühikäigul kahiseb!mootor käib ilusti!kiirendab hästi, kütet võtab vähe.kuskilt siit foorumis lugesin et plastmasskollektor peabki õrnalt häält tegema.mul teeb päris kõva häält.mõtlesin lihtsalt et äkki ei saa piisavalt õhku kätte.paneks suurema kolle.chip on ka muidugi peal!
330ci 6k man
Mul ka 2,5sel sisselaske kolle kahiseb tühikäigul ja kui gaasi veits anda siis kahiseb kõvemini.
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
See täiesti tavaline .. endal sama asi !! ..
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
redline
Postitus Postitas redline »
olen tähele pannud, et 320 kahiseb siis kui seisma jätta, aga töötades nagu ei ole küll mingit kahinat kuulda :roll:
jargo
mul siiski töötades, kuid see vist jah normaalne!kuid mis seda häält siiski teeb kas kollektori ehitus?e39 523 küll sellist häält ei tee kuigi plastikust kolle nagu ka m50 motol ,kuigi veits teise kujuga :roll:
330ci 6k man
wilks
Postitus Postitas wilks »
minu mootoril m50b20 kahiseb ka... eriti nobedasti laseb siis, kui mootoriruumist gaasi järsult andes.
Karol
Postitus Postitas Karol »
See on jah normaalne, et sellist kahinat teeb. Suurematel pööretel läheb vaiksemaks.
E 39 535 1997.a.
