e46 voolujuhtme vedamine
maitzz
Postitus Postitas maitzz »
on kellelgi kokkupuudet kuidas viia subwoofrile taha voolujuhet ja kust võtta võimule impulsi,kuna ei taha makki välja kiskuma hakata ette tänades
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Täpsusta!
Sul siis aku ees? Ja mis raadioga tegu. Kas tal pole antennivõim pagassis, kust saaks remote?( Ei mäleta, kus see võim asus täpselt).
Mis sul seal pagassis on? CD-BOX? Navi?
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Kas kõikidel E46-tel polegi pagasiruumis sigaretisüütaja pistikut? Vaata, äkki ikka on? Sealt ju päris mugav toide võtta.
maitzz
Cert85 kirjutas:Täpsusta!
cd-boxi ei ole,navi ka ei ole..kuna auto sõbra oma ja ta on huvitatud subwoofri paigaldamisest sinna.ning ta alles soetas ja ei tea sellest midagi ja ma isegi ei ole kokku puutund sellisega.uurisime aga ei leid kust otsast voolu juhet viia kuna tal aku ees jah.impulsi ok selle veel saaks.aga jah kuna ei leid kust voolu viia siis häkki keegi seda varem teind ja oskab natuke aidata ...ja kui isegi on taga sigareti syytaja siis olen 100% kindel et see ei teee head ...ei usu et kannatab ära seda voolu tarbimist!!!!!
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
maitzz kirjutas:...ja kui isegi on taga sigareti syytaja siis olen 100% kindel et see ei teee head ...ei usu et kannatab ära seda voolu tarbimist!!!!!
Elementaarne ... kui sigaretisüütaja ära ei toida, siis on ainus variant aku pealt. Mujalt suuremat võimsust näpistada ei anna.
Indrek
Cert85
Mis seal siis ikka, kaabel pagasiruumi vedada. Akule võimalikult lähedale kaitse ja "pluss" juhe siis pagasiruumi vedada. Massi võtad kerest, ilusti mingist normaalsest kohast. Kui RCA`d vedada ei taha, tuleb muretseda võimendi, millel on High input ( kui oli selline kirjapilt). See kannatab siis võimendi sisendsignaaliks võtta signaal olemasolevatest kõlaritest.
Ja siis pead väljamõtlema normaalse mooduse Remote`ks. Leida siis koht, kuhu tekib vool vastavalt Sinu vajadusele ja lülitaks võimendi tööle. Et kas siis, kui raadio käima pannakse või rakendub võimendi juba süüte sissekeeramisel. Selle antennivõimendist vooluvõtmisel ole ka ettevaatlik, et mitte raadios olevat lülitus mahapõletada.
Ja asi tee korralikult, sest juhtmete ristlõiked suured ja voolud suured.
Kindlasti oskab sulle asjakohast nõu palju anda kasutaja "hollow".
Edu!
maitzz
yhendada oskan .olen väga erinevatel autodel vedand aga point oli selles kus kaudu kaabel sisse viia salongi. e46-el
Salongi esiseinas peaks neid kummilutuga tihendatud auke piisavalt olema, kust juhe vedada. Uuri nats.
