tere
mul hama selline et autol õlikorgi vahelt tuleb suitsu ja tuleb õli mulle ka.
milles võib jama olla?
e39 õlikork
kristjan_18
e39 õlikork
bmw 525 tds
Surve karteris , võimalikud variandid : tuulutus kinni , plokikaane tihend läbi , plokikaanel mõrad sees . Enne kui selgust saad , ära sõida , võid mootori hukka ajada ! Kontrolli , kas õli ja jahutusvedelik pole omavahel segamini + jahutusvedelikku , et poleks kadunud ja kas selle poole peal pole ka surve sees . Lihtsam on sul kutsuda mõni vanem masinamees ligi , kes asja natuke jagab , oma peaga ei pruugi sa aru saada , milles viga . Aga enne kui asi pole selge , ÄRA ROHKEM SÕIDA !
Re: e39 õlikork
Kõigepealt võiksid kirjutada auto mootori marki ja seda kas õli tuleb sulle sülle kinni keeratd korgi või korgita välja....ja ka suitsu värv...kristjan_18 kirjutas:tere
Kui sul juhuslikult pole 525tds siis sellel peabki nii õli välja minema kui ka auru( kui kork maha võtta)
Diislitel on tavaliselt õlikorgi juures õli (kui on pöördesse lastud) ja turbo õline-- see suht tavaline.... Kui aga õli tuleb välja hea korgiga (millel tihend sees) liitrite kaupa siis --- ega sõita ei ole mõtet
