e46 tagurbidi käik läheb raksuga sisse?
thend
Postitus Postitas thend »
Oskab keegi öelda, kas see viga võib olla tänu õlile, et kui vahetaksin õli ära käimakastis siis oleks ok? Kang hoiab ise ka paremale, kui külmad ilmad on, kuid kui soojaks läheb ja pikemalt sõitnud oled siis kõik hakkab taastuma ja käigud lähevad kenasti sisse.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
pang
Postitus Postitas pang »
külmaga on õli paksem seega käivad käigud palju raskemalt sisse,kui soojeneb siis lähvad normaalselt sisse
thend
seda ma teadsin ise ka juba :) lihtsalt arvasin, et äkki on õli ka vana juba, et uus ehk ei külmu nii kiirelt.
2006 118D :)
bummer2
Postitus Postitas bummer2 »
Olen oma e36 el ka sama asja tähele pannud just külmalt. Aitab kui panna korra esimene käik siis tagurpidi. Midu käivad käigud kergelt. Ei usu, et see plobleem on kuna õli on külmalt paksem ja ju siis veab sel midagi kaasa. :roll:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
UM`ist ütlevad, et Lifetime õli sees ja vahetust ei vaja. Aga kui neile ikka otseselt tellimuseks anda käigukasti õli vahetus, eks nad siis seda ka teevad.
Kuidas see raks täpsemalt olemuselt on?
Enda masinal ka külmal lähevad suht nii rahulikult sisse, et peab natukese nagu rohkem jõudu rakendama. Ja vahel ei lähe 1-ne või tagurpidi käik kohe sisse, tuleb sidur korra vabastada.
Ka käigukang jääb vahel paremale hoidma, aga keegi kirjutas siin sellest, see viga pidi olema tingitud miski käigukastist. Aga rohkem infot pole tulnud selle kohta, et see hoidmine ei ole tingitud hoovastikust. (lihtsalt teadmiseks).
thend
kang hoiab ka paremale ainult külmalt, täna näiteks oli soojem ja juba oli parem, ning käigud läksid ka kenasti sisse. Õli on lifetime jah, kuid palju on see eluaeg? on ka kirjutatud, et 150 000 - 240 000 km juures võib ka vahetada. Nii, et mina vaheta asja ära, ega paha ta ei tee.
2006 118D :)
Cert85
Paha ta kindlasti ei tee. Siin ei tohiks sellist riski olla, nagu seda on automaadiga. Plaanis ka endal lasta vahetada. Sest kindlasti imab ka see õli endale niiskust sisse ja ongi siis külmaga kange. Kui vahetatud saad, anna tulemusest teada.
thend
eks ikka annan jah, homme saab ka silikon puksid ja difri puksi ka kätte ja siis hakkab meisterdus pihta :)
2006 118D :)
Cert85
Et ise vahetad siis kusagil?
thend
jah üritan ise vahetada. Taga difri puks ja silikonid lemförter koku 1000.- nii et vaatan kas vahetan ise või kui ei viitsi tõesti, siis kohti ju palju kus saaks hää hinnaga ära lasta teha ;)
2006 118D :)
Cert85
Kuidas kulgenud on?
thend
lasen ikka vahetada, tehti piisavalt hea pakkumine 3me puksi vahetuseks, et ise ei hakka oma pead vaevama :) ülejärgmine laup. läheb tegemiseks siis. Eks siis paistab, kas müts ka kaob ära käigu vahetuses. või mitte, ning ehk isegi siis õli vahetan käimakastis ära. Eks siis annan märku, kui miskit muutunud on.
2006 118D :)
valtsek
Postitus Postitas valtsek »
mul oli sama jama et külmalt ei tahtnud käigud sisse minna....algul tagurpidi käik, siis ei tahtnud juba ka esimene minna ja tüükaega hiljem ei tahtnud teisedki minna.... võtsin ette ja vahetasin piduriõli (siduriga üks süsteem) ära ja asi korras. ilmselt oli õli vana või siis lihtsalt vee kondenss sees.
kapa
Postitus Postitas kapa »
tagurpidikäigul pole ju sünkrot .
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
kapa kirjutas:tagurpidikäigul pole ju sünkrot .
Minuteada ikka on, isegi e32 juba ja uuematel ka kõigil.
`93 525i M50
kapa
ok vb on ka. aga ma parem ei räägi teile kuidas minu autol tagurpidi käik sisse läheb :lol:
laux555
Postitus Postitas laux555 »
mul oli kunagi cube mersul sama jama, et külmaga tuli korraks esimene lükata ja siis alles tagumine aga oma 328ciga pole sellist probleemi olnud....mõnikord on tõesti selline asi et käigukang hoiab paremale....aga nüüd külmaga pole seda küll juhtund,viimati vist oli korra nov....ja suvel mitu korda...ja eluaegne õli pidi seda tähendama et 200000km...ma pole küll päris kindel aga kuskilt on nagu kõrva-silma jäänud.
