E34 ei lähe enam käima
marko233
Postitus Postitas marko233 »
Mure siis selline, et tänu uue auto soetamisele on jäänud E34 seisma pikemaks ajaks. Vist oktoobrist, kui mälu ei peta. Viimati panin auto korraks käima kuu tagasi umbes (siis läks käima küll, aga mitte nagu peaks vaid tahtis gaasiga mängimist). Eelmine nädal avastasin et autol aku täiesti tühi, laadisin täis aku ning kui peale panin siis käiasin küll kaks korda, aga ei midagi. Käima auto ei lähe. Mida kontrollida?
Mootor 141 Kw, 525, bensiin.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Kütust ikka on paagis ? :D Benapump ?
marko233
kütet peaks nii veerand paaki olema
pulkvedis
Postitus Postitas pulkvedis »
Kui k2iad kas siis bensu haisu ka ajab v2? Kui ajab siis kontrolli elektri poolt.
Kui ei aja siis on viga toites. Ehk ei saa bena. Kyynlajuhtmed, jagajakaas ja rootor vaata igaksjuhuks yle.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Arvan, et äkki tõmbas täis. Mu vana tegi seda vahel. Just peale pikemat seismist :shock: Aga aitas koos stardiga käivitamine. Alguses nämmutas veidi ja siis kargas käima. Kui on manuaal, siis proovi tõmmata aga aku peab täis olema.
E 39 535 1997.a.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui jätad auto seisma pikemaks ajaks... siis soovitus (ma arvan, et truumu oma) et võta kohe aku maha või käi regulaarselt autot käima panemas, sise tyhjenev aku võib tuksi keerata nii aju kui veel ühtkoma teist
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
Postitus Postitas Hannes »
võta kapote alt see voolik lahti kust bensiin peale jookseb ja anna starterit.Kui bensiini ei pritsi siis bena pump vast õhtal.
(OO==[][]==OO)
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
Kui enne töötas küll siis tõmmates ikka läeb :)
Bmw 525tdsa
truumu
Postitus Postitas truumu »
Patrik tegi lausa kleepsuga teema selle kohta
Aru ma ei mõista, miks kõik nii mugavad tahavad olla?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=37134
Viimati muutis truumu, 07.01.2008 06:33 21, muudetud 1 kord kokku.
Tõnis525
Telefon: 56231835
Ma ka aru ei saa,see nii lai mõiste et käima ei läe :)
Bmw 525tdsa
marko233
tänud vastanuile.
Aga selle Patriku tehtud kleepsu suhtes on natuke häbi küll.....mitte ei pannud tähele seda...
