740i geneka rem?
740i geneka rem?
kuna generaator on koos ja uus on 12kilo, siis kaalun, kas äkkis saab parandada. palju see maksta võib? ja kas keegi teab mõnda kohta?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Mismõttes on koos?
Remontida saab muidugi. Kas gene on peal või on maas?
Melasi Auto remondib. http://www.melasiauto.ee
koos sellesmõttes et, lühises. um-is vaadati, et genekas läbi. ja pakuti uut 12kilo. seega otsin mõnda alternatiivi, kas äkki on.?eero kirjutas:Mismõttes on koos?
- eero
- Telefon: 5256627
Ükskõik mis jahutusega, ikka annab remontida.
Tavaliselt autoesinduste jaoks ei ole genekas (ega starter) remonditav agregaat st. neil ei ole eraldi varuosi originaalliinis saada. Nad panevad teise komplektse agregaadi peale ja saadavad vana tehasesse tagasi kus see ikkagi taastatakse (ja järgmisele külge kruvitakse).
Kui on mähis või ankur lühises, siis saab ühe või teise vahetada. Mähis ei lähe tavaliselt heast peast lühisesse. Selle on põhjustanud ilmselt mingi muu rike e. sul võib miski veel seal läbi olla (pingeregulaator, dioodsild või mõlemad).
Muidugi võid uurida kasutatud geneka saadavust ja jne, aga remontida sinu oma suure tõenäosusega saab. See ei ole kindlasti kuigi odav, võib olla mitu tuhat, aga võib ka vähem.
OK, tuleb ette halbu juhuseid kui pole konkreetsele agregaadile mingit osa võtta... aga see on haruharv juhus.
Küsi Melasist. Kontakt kodulehelt. Ja anna tagasisidet mis sai. Huvi pärast.
Rohkem ei saa keegi siin aidata.
tehnilise poole pealt ei ole, nii spets. selle pärast kirjutasin igaks juhuks juurde, et vesijahutusega, äkki sõltub sellest midagi. kui aga ei, siis seda parem mulle. ei tea kas on m60. ja suured tänud kõigile kes vähegi kaasa aidand!priitv8 kirjutas:Lisan veel siia lõppu, et minu 540-l on ka vesijahutusega genekas.
Kui Sul just M60-ga 740 pole.
mootor on 4.4lpriitv8 kirjutas:Seda tead, kas on 4.0 või 4.4 ?PIMP kirjutas:ei tea kas on m60.
geneka mure lahendatud. sain selle korda melasis 1000 eek-uga. vahetati laagrid ja asi peaks toimima jälle. veel täpselt ei tea kuna pannakse alles homme kokku vist.
aga tänud veel kord viidete ja abi eest.
- eero
- Telefon: 5256627
No vot tase. Laagrid läbi ja osta 12K-ga uus gene. Haige, aga nii see esinduses on. Igalpool minu teada. Ainus esindusest saadaolev jupp on pingeregulaator ja see ka vaid siis kui käib väljaspoolt külge.
