xxbemari
Postitusi: 1307 Liitunud: 25.01.2007 16:22 57
Postitus
Postitas xxbemari » 02.01.2008 16:39 26
sai siis e36 2.5td pealt mootor maha võetud.et paneks nagu bensiini mootori peale.doonoriks oli komplektne 325 .sai siis 2.5 bensiin peale pandud koos kogu kupatusega mis oli mootori küljes,aju,kardaan, paagifilter jne,andsin siis võtit aga käima ei läinud....et milles siis asi võib olla????mootor ennem käis kui maha võtsi aga panin teisele peale aga nüüd käima ei lähe???kas keegi oskab ehk kuidagi aitada???
redline
Postitusi: 2181 Liitunud: 08.02.2006 19:04 31
Postitus
Postitas redline » 02.01.2008 17:01 54
juhtmete osas kõik korras?
Äkki peab juhtmeid natuke ümber tegema, sest ei pruugi diisel ja bensiin üks ühele kokku sobida juu
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 02.01.2008 18:16 46
mootori juhtme pistiku panin sinna pistikusse mis on kere küljes.sobis nagu.korraks läks nagu käima ja siis enam ei läinud.
ja nalja siin ei ole mootori vahetamine käis päris kähku..aga nüüd ei taha käima minna
Postitusi: 4753 Liitunud: 19.01.2003 20:29 39
Postitus
Postitas patrik » 02.01.2008 18:20 23
kütte ikka vahetasid ära?
kütusepumbad on erinevate rõhkudega
vaheta pump kah ära
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 02.01.2008 18:28 07
ikka bensiin juba paagis.ja pumba panin ka bensuka oma
Viimati muutis
xxbemari , 02.01.2008 18:40 27, muudetud 1 kord kokku.
Leho
Postitusi: 4557 Liitunud: 29.03.2005 21:41 31
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus
Postitas Leho » 02.01.2008 18:32 29
kas aju vahetasid ka ära ?
Postitus
Postitas patrik » 02.01.2008 18:39 34
kogu kupatusega mis oli mootori küljes,aju, kardaan, paagifilter
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 14.02.2008 13:05 00
Cert85
Postitusi: 2274 Liitunud: 28.03.2007 17:52 36
Postitus
Postitas Cert85 » 14.02.2008 13:16 56
Mis seal ikka siis. Hakka nüüd jälge ajama, mis puudu on. Toited olemas, säde, kütusesurve. Pihustid avanevad. Andurid kõik otsas kus vaja.
Veendu ka selle pistiku õigsuses veelkord, kas on ikka 1:1. Kas pin`id jooksevad pistikus õigesti kokku.
Arvan, et diisli kaitsema- ja relee karp pole mitte samad (puudub siis toide kusagilt) ja kas süütelukk ka neil sama. Võrdle ka kahtluse all olevaid komponente näiteks realoem`is.
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 14.02.2008 16:49 58
nüüd enam sädet ka ei ole.ennem oli ja enam ei ole.
Cert85
Postitus
Postitas Cert85 » 14.02.2008 17:14 32
Sul tasub mingi skeem otsida ja hakata ajama, et kus mis toide olemas on. Et andurid kõik ilusti järel oleks jne. Eeldan, et miski toide puudub sul kusagilt. See, et algul nagu säde oli?
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 14.02.2008 17:21 50
aga ei oska seda realome kasutata.kust saaks selle skeemi
Cert85
Postitus
Postitas Cert85 » 14.02.2008 17:25 52
realoemist ei saa- minu teada. Sealt saad detailide varuosakoode võrrelda, et mis diislil ja bensukal ühist on, kui kahtle mingi asja mitte sobivuses.
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 14.02.2008 17:31 47
diisli pistikul oli 17 või 18 juhet..aga bensukal oli mootori pistikul 21 juhet küljes.ja diislil läks mootori küljest 2 pistikud kere külge aga bensukal läheb ainult 1 pistik kere külge ja üks jääb tühjaks
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 29.02.2008 18:01 02
toom
Postitusi: 486 Liitunud: 12.07.2005 19:56 27
Postitus
Postitas toom » 29.02.2008 18:07 25
aadu16
Postitusi: 4 Liitunud: 15.01.2008 19:31 40
Postitus
Postitas aadu16 » 03.03.2008 16:39 30
mootrit üldse ringi ajab ja kui ajab siis on juba midagi süüte juures vb süütepool et sädet ei ole kunagi juhtus vennal selline kamm et süütpool läbi!!!
See ei loe , et sul on load vaid see loeb kas sa oled joonud
jargo
Postitusi: 6142 Liitunud: 20.07.2007 11:43 01
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus
Postitas jargo » 03.03.2008 17:07 20
6tk läbi
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 03.03.2008 17:36 09
jargo kirjutas: 6tk läbi
vaata tavaliselt kui 1 syytepool õhku kavatseb lennata, siis läheb suure tõenäosusega aju ka järgi... proovi aju vahetada
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 03.03.2008 22:39 34
mismoodi ta õhku lendab???
hollow
Postitus
Postitas hollow » 04.03.2008 00:12 11
xxbemari kirjutas: mismoodi ta õhku lendab???
kasuta siin natuke otsingut... peaks nii mõnegi pildi leidma
Cert85
Postitus
Postitas Cert85 » 04.03.2008 07:58 09
Jep! Viga oli vist sellest, et kui süütepool läheb võisid minna ka lõputransid ajus- oli vist nii.
Edit: Leidsin teksti.
http://www.diagnostika.ee/JutukeBMWst.htm
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 05.03.2008 12:19 00
säde nüüd kuhugi kadunud...süütepoolid korras, kontrollisin.vool tuleb sinna süütepooli pistikusse.....
Cert85
Postitus
Postitas Cert85 » 05.03.2008 17:22 51
Kuidas Sa süütepoole kontrollisid?
Õigetel aegadel peab ka katkestus tekkima, et säde tekitada.
Kontrolli siis ka üle väntvõlliasendiandur!
Kardan, et Sul kusagilt ikka miskit puudu, mõni toide või anduri impuls.
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 05.03.2008 21:34 28
teise auto peal proovisn süütepoole ja toimisid....aga kuna homme võtan mootori maha.ei viitsi enam aega raisata selle peale...
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 07.03.2008 18:44 19
teema LUKKU
Cert85
Postitus
Postitas Cert85 » 08.03.2008 00:23 28
Et loobud siis ja tagasi läheb diisel või mis?
xxbemari
Postitus
Postitas xxbemari » 11.03.2008 16:43 40
diislit enam peale küll ei pane ei tee enam autost traktorit...läheb 1.8 bensukas peale...kere suht hea ei taha juppideks võtta...uus mootor juba peal ja käib ka juba!!!
