E39 peeglite nupp
Arro
E39 peeglite nupp
Postitus Postitas Arro »
Tere,
huvitaks selline asi, et kus asub e39-l peeglite kokku-laiali panemise nupp?
Tänud.
aise
Postitus Postitas aise »
selle nupu kõrval kus saad valida kumba peeglit seadistad
Seda juhul, kui isetumenev peegel.
Kõigil E39-tel ei peagi seda nuppu seal olema.
Kristo_V
Postitus Postitas Kristo_V »
see väike neljakandiline nupp?, mul vajutades teeb korraks väikest kõrinat, milles võib viga olla, mootorid kinni, kuidas parandada, või ainult uued mootorid osta?
BMW 530 da
M:Audi A8 varuosadeks
Mootoreid ple seal miskeid osta.
Ja UM-st saad ainult terve peeglijala.
Tegelikult laguneb seal üks hammasratas reduktoris ära.
Kristo_V
aga kas siis see hammasratas pikemalt ei peaks häält tegema, kui vajutan siis liigutab nõks ainult peegliklaasi alla poole
BMW 530 da
Kristo_V kirjutas:aga kas siis see hammasratas pikemalt ei peaks häält tegema, kui vajutan siis liigutab nõks ainult peegliklaasi alla poole
Vot ei tea. Peegli korpus peaks ikka ukse poole pöörduma hakkama. Peegliklaasi see ei peaks liigutama.
pets555
Postitus Postitas pets555 »
minu masinal liiguvad ainult siis, kui käega pisut kaasa aidata.
ilmselt on kinni jäänud lihtsalt, kuna pole kasutatud seda funktsiooni.
uputasin mehhanismi pisut WD-ga ja asi paranes.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Pesulas on seda hea kasutada. Mul keerab mõlemad ilusasti kokku.
E 39 535 1997.a.
