k: mootori vahetus ?
Bemarivend850
Postitus Postitas Bemarivend850 »
Kui utoopiline on võimalus panna bmw e34-jale 3,0d peale, hetkel on mul 2,5 ja kas on üldse olemas kedagi kes suudaks selle mootori ka tööle panna e34-ja peal.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
:D sa oled ikka eriti pilves... isegi kui väga tahad on see praktiliselt võimatu vaadates juhtmestikku ja ajusid- mis on kõik omavahel seotud ja mis ei tööta kui ühe neist ära võtta.... arvan et ikka see postitus on nalja jaoks
Bemarivend850
mootori vahetus
Aga kui mul on mootor olemas koos käigukastiga ja ajudega ? kellel ajusid elektroonika poolel on vähe sis tollele ongi nali, soovin konkreetseid vastuseid :?: ja ma ei soovi muud kui ainult seda, et see mootor käiks selle kere peal.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
kõik on võimalik. küsimus on selles, kas sellel ka mõtet on?
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Kõik on ju tõesti võimalik. kas on mõtet- no kui asi võtta väga tõsiselt ette, siis siis saaks sellest väga popp asi
e34 530d :cool:
Bemarivend850
Minu teada kui üksinda mootor võtta ja ainult mootori aju siis ei tohiks käimapanek mingi tuumafüüsika olla.
iisak
Postitus Postitas iisak »
Bemarivend850 kirjutas:Minu teada kui üksinda mootor võtta ja ainult mootori aju siis ei tohiks käimapanek mingi tuumafüüsika olla.
Ei ole see asi nii roosiline...
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
muidugi saab mootori ka üksinda käima panna, kasvõi oma elutoas...lihtsalt õiged asjad tuleb ära ühendada :lol:
God Jul!
Bemarivend850
olen uurinud ja pilte näinud et isegi v12 on pandud e30-e peale, siis ei tohiks ju mingi r6 panek katastroof olla?
romm
Postitus Postitas romm »
Põhiliseks probleemiks saab kindlasti´mootori elektroolinine pool, niiet kõige lihtsam sellel teemal oleks konsulteeruda mõne autoelektrikuga, kes on just BMW-ga väga kursis. 3.0d ju iseenesest R6 mootor, niiet kinnituste ümbertegemine ei tohiks eriline probleem olla, eriti, kui sul veel toonor omast käest oleks võtta.
BUUMER123
Postitus Postitas BUUMER123 »
Ei hakka siis uut teemat tegema kui suur ette võtmine on bensiinimootor r4 vahetada r6 vastu.. kas bensiinipump jääb samaks või neil ka mingi erinev võimsus palju nad lüüa jõuavad.. ja siis jagaja peaks mootori küljes olema et 2 lisasilindrit ka plahvataksid :D .. Et siis vaja veel vahetada aju ja õhulugeja.. parandage mind või rääkige kui kallis ja keeruline see asi on tahaks suvel selle töö ette võtta..
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
käigukast, kardaan, taga differ, veovõllid, tagumissed pidurid, väljalase systeem kytusesysteem. aju koos juhtmestikuga, mootor... aku tuleb mootori ruumist püagassi viia
loe kasutaja meph auto teemat kus tehti 316'est 325
ats87
Peamine sõiduk: Subaru Forester '15
Postitus Postitas ats87 »
Tekkis selline küsimus, kas e36 kupee peale 2,5tds annaks paigutada ? Pole nagu näinud sellist diisel varianti, kas oleks reaalne ? Enda arust ei tohiks suurt midagi keerulist olla kuna sedaan e36-l ju on see tds peal.
Kui keeruline selline töö oleks ?
hollow
olen isegi seda mõtet koos kasutaja Mägiga veeretanud... veel parem 325TDS Cabrio automaat kastiga... ainuke probleem mille ma välja suutsin mõelda on kütusepaak... kuna sedaani oma ei sobi ja bensuka oma ka ei sobi... vähemalt nad ei sobi ilma mingeid ümberehitusi tegemata... ülejäänud tehnika on vana-maha-uus-peale teema
tõsi... couped ja cabriot ei ole tehasest diisleid tulnud
Bemarivend850
mootori vahetus
kahjuks siin ei ole inimest kes seda suudaks või räägi sellest :roll: tuleb ikka ise korralikult kindlat inimest otsida kes seda oskaks( eriti elektroonikaga aidata )
hollow
ma tean kindlasti ühte inimest kes sellega hakkama saaks ja teist ma arvan, et saaks samuti... esimene on truumu... aga ma olen jummala kindl, et ta ei ole nõus seda tööd ette võtma.. teine on patrik... aga ma arvan, et ka tema ei ole nõus seda tegema... kuna tegemist on aega nõudva tööga, siis ma ei usu, et sa oleks nõus selle eest ka maksma.
Bemarivend850
mootori vahetus
oleks ikka nõus maksma, see ju siililegi selge et ilma rahata ei saa midagi.
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
see diisli mõte on jumalast asjalik ja õnnestumise korral saad endale eestis nähtavasti ainulaadse e34 bmw :cool: Teine asi on muidugi kas asi seda väärt....? Aga kui sul aega ja paksu rahakotti jagub siis igaljul jaksu ja anna minna!
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
