E36 320 TURBO
france
E36 320 TURBO
Postitus Postitas france »
Tere foorumlased!
Tekkis sihuke mõte et kas oleks võimalik sellisele isendile turbo peale ehitada. Kui on siis mis turbot kasutada. Sai üles taotud üks e36 ja nüüd tahaks valusamat minekut. 2.0 ikka lahja. äkki siin foorumis mõni targem kes oskaks nõu anda kuidas hobujõude suurel määral suurendada.
HÄID PÜHI KÕIGILE!!!
Karol
Postitus Postitas Karol »
Miks sa siis 320 ostsid? Ja seda ka, et kõigile autodele annab turbot installida. Lihtsam on see oauto mahamüüa ja veidi võimsam osta.
E 39 535 1997.a.
france
see sai ostetud avariilisena siit samast foorumist ja kuna ei taha maha enam müüa siis tuleb tast uus projektikas uus värv juba peal ja ka m5 veljed alla ostetud lisaks ka helisüsteem. Nüüd siis kord mootori käes.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
tee rahakotirauad lahti ja vaata kas leiad sealt üleliigsed 100k kohalikku raha. kui jah, siis võib teemat edasi arendada :)
france
Hakkame rääkima siis
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Üks neti sait kus kõik vajalikud asjad bmw le tellida saab. Vähemalt näed hinnad ära.
http://www.schmiedmann.com/
raimo_r
noh, aitan siin hetkel ühte 3,2l M3 turbo ehitajat, eesmärk tagasihoidlik 500hj.
tellisime uued kolvid, kepsud ja tihendid ning see läks 35000.- (eraisikuna jaoks ostes lisa käibemaks otsa).
arvesta juurde progetav aju koos seadistamisega (umbes 30k), turbo 20k, wastegate, blow-off, turbokollektor, uued lõdvikud-torud, pihustud, vahejahuti, sidur+korv jne. pluss sada muud väikest vidinat
ehk tood auto kohale, maksad raha vastavalt soovidele ja pärast saad juba võimsama auto vastu.
edasi mõtle sellepeale, et sellise autoga ei saa sa never-ever ülevaatuselt läbi, kuhu iga teine politseinik sind peale kinnipidamist saadab.
france
ma sooviks kusagil 300hp saavutada mis selleks siis tegema peaks kui näiteks turbot ei pane.
raimo_r
M3 mootor tuleks paigaldada
Ain
Postitus Postitas Ain »
france kirjutas:ma sooviks kusagil 300hp saavutada mis selleks siis tegema peaks kui näiteks turbot ei pane.
Käid 200k rahas välja ja võtad endale 321hp 3,2l E36 M3'me. Näiteks sellise...
Üks paremas korras M3'sid Eestis...
Viimati muutis Ain, 24.12.2007 20:35 16, muudetud 1 kord kokku.
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Mismõttega osta see auto..oma kätega tehtud auotot on ikka uhkem tunne roolida ja vaadata ju :cool:
Ain
wunderbaum kirjutas:Mismõttega osta see auto..oma kätega tehtud auotot on ikka uhkem tunne roolida ja vaadata ju :cool:
See on üks võimalus sajast...
Oled sa ise midagi oma käte ja rahakotiga valmis ehitanud? Kindlasti on uhke ja hea tunne vaadata, aga M'i mootori peale tõstmine nõuab ka ülejäänud auto detailide üle vaatamist ja kogu see lõbu läheb ikka sama palju maksma. Oman ise enda cabrio projekti ja odavam oleks olnud osta e30 m3 cabrio. Kuigi oma kätega tehtud asi on alati huvitavam :roll:
PS! Su avatar ei olnud foorumi reeglitele vastav...
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
www.turboclub.ee uuri ja saad kindlasti asjadele vastused
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
france
Aga kust seda m3 mootorit otsida saksast?
ebay. Arvesta sellega et sel juhul oleks soovitatav pidurid ka kangemate vastu vahetada, samuti kaldun arvama, et 320 käigukast jääb lahjaks selle mootori jaoks.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
samuti ka tagumine differ... ülekanne vale juba... veovõllid liiga peenikesed... summuti toru liiga peenike ja pütt väikese läbilaske võimega... kytusepump lahja jne, jne
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
ja roolilatt aeglasem jne. Et sellest õige m3 saada, läheb niipalju aega ja raha ja närve ja n***i, et ei tasu mingil juhul seda jama ära. Osta kohe parem õige M3!!!
Roland325
Tegelikult kui nii mõelda, siis tuleks lihtsalt 320-le korralikult turbo peale panek isegi odavam(kuigi seegi odav pole), kui hakata 320-st M3-e ehitama :roll:
Teema algatajale: kui tahad midagi ise korda saata, vii ennast kõigepealt (turbo)mootori ehitamise teoreetilise poolega kurssi. Muidu sa jäädki siia küsimusi esitama a'a mispärast? kuidas? Võimet iseseisvalt infot otsida ja selle põhjal õppida on kõvasti vaja. Iseenesest on internetis kogu info olemas.
Lihtsam viis kuidas oma auto "hobujõude suurel määral suurendada"(nagu sa esimeses postis kirjutasid), on võtta oma auto ja oma raha ning viia see näiteks http://es-tuning.ee garaazi.
hollow
Roland325 kirjutas:Tegelikult kui nii mõelda, siis tuleks lihtsalt 320-le korralikult turbo peale panek isegi odavam(kuigi seegi odav pole), kui hakata 320-st M3-e ehitama :roll:
kui need detailid ei pea vastu m3 mootorit... siis miks nad sama võimsusega turbotatud m50 mootorit peaks siis välja kannatama... mille võimsus võib isegi rohkem olla/tulla
Roland325
Selle jätsin kirjutamata lihtsalt aga mõtlesin küll, et ka siis peab hakkama teisi sõlmi järele aitama
france
no uurisin see mootor läheb maksma kusagil 70k pluss juhtmestik jne ühesõnaga ei tule kudagi odavam kui turbotamine. Piduri süsteem pluss veermik jne plaan nii kui nii vahetada
Aare
Postitus Postitas Aare »
raimo_r kirjutas:noh, aitan siin hetkel ühte 3,2l M3 turbo ehitajat, eesmärk tagasihoidlik 500hj.
3.2 M3 on muidugi tavamootori kulude jutu juures täiesti totter näide, sellele maksavadki jupid hingehinda. Isegi "tavalised" jupid.
Seda muidugi siis, kui lähed ja lehvitad igal pool viiesajaseid ja ostad uusi asju. Samas mõistlikult asju ajades on võimalik eelarvet kaks korda kärpida. Kui natuke otsida, siis leiab ka korralikke kasutatud asju. Näiteks uusi turbosid on müüdud 6000 krooniga.
Näiteks turbokollektoriga on nii, et tagasihoidlikumate projektide puhul pole sada aastat mingit turbokollektorit vaja 10+K eest osta. Teed vastavad torud seeria väljalaskekollektori (kuhu M3-l midagi teha ei anna - miks ma märkisin selle M3 asja eespool) ja turbo vahele ise torud ja väga hea saab. Enamik Eesti turboautosid on ju alguse saanud 20K, mitte 100K eelarvest. Kui käed tagusmendist välja ei kasva, siis saab kindlasti odavamalt kui 100k.
BMW 318iS 1990
Aare
hollow kirjutas:
Vahe on pööretes, millel see võimsus välja tuleb.
BMW 318iS 1990
Karol
Üks lihtsamaid variante on väljaotsida audi turbomäng ja näiteks Toyota Supra turbo. Esialgu võid ka proovida K126 turbot. Paks kaanetihend tuleks ka panna. Turbomootorid on deforsseeritud. Pihustid vahetad ka audiomade vastu. Minuarust on selline lahendus kõige odavam. Muidugi peab endal ka leidlikust olema.
E 39 535 1997.a.
raimo_r
Aare kirjutas:
Enamusel tootjatel (wiseco, ross racingu, CP) on kolbide komplektid on 6sil. bemmi mootoritele (m20, m50, s50, s38) ühe hinnaga. Kepsudega sama asi.
Aare kirjutas:
inimene kes selliseid küsimusi esitab ei oska turbomootorit küll ise kokku ja tööle panna.
SilverEST
Postitus Postitas SilverEST »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-92-9 ... enameZWD2V
Midagi sellist näiteks. See läheb maksma saatekuludega ca 13 000.-
Peale selle veel performance chip ca 650.-
http://stores.ebay.co.uk/Powerchips-Tec ... 5QQfrsrcZ1
Võib olla sellest juba piisaks?
hollow
SilverEST kirjutas:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-92-9 ... enameZWD2V
13k ei saa sa sealt midagi... transa raha pane otsa ja toll ja käibekas
ma pakun, et kui sa selle komplekti 35-40k eestimaapinnale saad oled hästi saanud
tuuning chipist on sul vähe abi... sul vaja siis täis progetavat aju... aju ise saad 10-15k kätte aga et seda seadistada, siis on vaja palju tunde dynopingis istuda... mis kõik maksab... samuti keegi peab kinni maksma need töötunnid, et kogu see stuff autole peale panna... teema algataja sellega ise küll hakkama ei saa... igaljuhul see vähene mis ma kirjutasin on juba 100 täis või vähemalt suht lähedale sellele
hollow
ahjaa... selles komplektis ei ole ei kepsusid ega kolbe... ja need lähevad veel 15k otsa... plus töö, et need sinna mootorisse sisse pista
SilverEST
Võin uurida palju täpselt eestisse saatmine maksma läheb. Olen tellinud ise USA-st ja Hong Kongist asju. Lihtsa näite võin tuua digi fotoka näol mille hindu siinsete hindadega võrdlesin, vahe tuli usast tellides odavam 10 tonni :P. Diagnostika asjad tellisin hiinast sain odavamalt peaaegu tonn kui siit oleks saand 2 päevaga sain kätte! Kui teema algatajal on huvi võin uurida seda värki edasi. Aga kas ilmtingimata on vaja kolvid ära vahetada? Ma muidugi pole mingi asjapulk lihtsalt huvitab mis juhtub kui ei vaheta. Ja chippide kohta lugesin et piisab täiesti sellest kui lihtsalt kiip ära vahetada, toimib. Kiip võtab lihtsalt igast erinevaid piirajaid maha ja reguleerib mootori tööd veitsa teisiti. Mõtlesin endal ka ära vahetada kunagi eks näis siis kas toimib nii see. Enne ei tea kui proovind pole ja mul on 2 aju ka nii et kui üks piix läheb vahet pole nagu :P
