E36 mootor töötab vaevaliselt lukku
Tere. selline mure siis. et käisin autot käima panemas. käima läheb aga jube vaevaliselt. külma mootoriga plödiseb jubetalt ja automaadi avarii tuli pidevalt peal. tõmmasin selle õhulugeja pistiku välja ja jääb seisma. ise mõtlesin et lugeja siis korras äkki.
autoks siis 325 automaat 92a 4 rattaline
Viimati muutis mario-222, 09.04.2008 15:16 30, muudetud 2 korda kokku.
bmw mees on lahe mees
tere
jah vahetasin süütepoolid ära ja käisin ka patriku pool aga ei midagi. arvan et ta pani vanad süütepoolid. sest sealt ära tulles oli enam vähem aga järgmine pääv juba jamas
tere
ega ma pean sulle veel nagunii külla tulema vahetan kasti ära ja siis uurime veel mis viga on. küünlad sai ära vahetatud aga mõni küünal oli imelikult õline. mitte ots vaid just sealt ülevalt poolt. ei tea kas mõni tihend läbi või mis jama on
tere
ma arvan ise ka midagi sellist aga huvitav kas ta selle pärast võib ka automaat kasti avarii peale lükata? tegelt vist mitte sest see et piibud õlised ei tohiks suurendada kütuse kulu
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: tere
Sul lihtsalt tahab aut.kast kah remonti saada. Esmalt võiksid kontrolli mõttes sortsu õli kastist välja lasta ja vaadata/nuusutada selle olukorda. Mõnedel on olukorda leevendanud õli ning filtri vahetus, mis nagu viitaks umbes filtrile. Ebaloomulikult haisva(ülekuumenenud) õli korral pole mõtet õli vahetama hakata ja kast kohe remonti saata.mario-222 kirjutas:ma arvan ise ka midagi sellist aga huvitav kas ta selle pärast võib ka automaat kasti avarii peale lükata? tegelt vist mitte sest see et piibud õlised ei tohiks suurendada kütuse kulu
Re: tere
loomulikult suureneb kütusekulu kui säde tekib väljapool silindrit ja kytus lihtsalt summutisse lykatakse...mario-222 kirjutas:ma arvan ise ka midagi sellist aga huvitav kas ta selle pärast võib ka automaat kasti avarii peale lükata? tegelt vist mitte sest see et piibud õlised ei tohiks suurendada kütuse kulu
mm
no jah kui päris aus olla siis tagant tuleb kütuse lõhna ikka päris palju. aga kus selle tihendi osta saab
ennem keera ikka syytepoolid maha ja vaata kas need on õli täis... ära kyynlaid maha keera, sest siis vajub õli lilindrisse ja sa ikka ei näe seda...
kui onb siis lähed www.teeme.ee või www.autoosad.ee või www.bmw.ee ja ostad uue klapikambrikaane tihendi komplekti... maksis minumeelest ~350.-
kui ta on aga sul sedasi tõesti üle peksnud, siis oleks vaja kontrollida ära küünlad ja piibud... võimalik, et need vaja ka välja vahetada
