Probleem seisnes siis selles et kulma mootoriga auto laheb sekundi pealt toole. Asi muutub kurvaks kui mootor on soojaks soidetut. Paar paeva tagasi ei lainud enam uldse sooja mootoriga toole. Jahtub tunnike maha ja pika pinnimise peale saan haaled sisse. Tana ohtul suri auto valja kui tagumise kaigu sisse panin ja soitma uritasin hakata. Tund aega hiljem sain toole.
Kahtulustan ise kutuse pumba jamasid. Keegi oskab akki tarka nou anda
e39 1996 525tds probleem kaivitamisega
- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
Re: e39 1996 525tds probleem kaivitamisega
Käi enne diagnostist läbi.. saad ehk kõige selgemad vastused.dic kirjutas:Probleem seisnes siis selles et kulma mootoriga auto laheb sekundi pealt toole. Asi muutub kurvaks kui mootor on soojaks soidetut. Paar paeva tagasi ei lainud enam uldse sooja mootoriga toole. Jahtub tunnike maha ja pika pinnimise peale saan haaled sisse. Tana ohtul suri auto valja kui tagumise kaigu sisse panin ja soitma uritasin hakata. Tund aega hiljem sain toole.
Tavaline on, et viga kuskil toitesüsteemis - pihustid, pumbad vms.
