e36 veateade tagumiste tulede kohta
woosh
Postitus Postitas woosh »
Mure siis selline, et tagatuledes on kõik lambid töökorras. Kuid ikka annab OBC veateate, et taga ei põle mingi lamp.
Lambid on õiged sees.
Tuled on originaalid.
Milles võib viga olla?
sander k
Postitus Postitas sander k »
Äkki hakkab sul mõni pirn otsi andma. Minu meelest töötas kompu sellel põhimõttel et mõõtis takistusi ja kui väärtus polnud piisav siis viskab veateate. Mul oli ka jama sellega aga sain lahti nii et panin uued pirnid ja värskendasin pesal klemme. Klemmid olid ära surnud ja ühendus halb. Painutasin neid natuke ja hakkas ilusti tööle.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Nuh, pole küll sama auto, aga minu omal on näiteks tulemoodul vigane ja näitab samamoodi viga, kuigi pirnid kõik terved. Samas aga tuled põlevad liiga eredalt... (E46 siis jutt)
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
