K&N filtri puhastamine/hooldus
Timo
Postitus Postitas Timo »
Niisiis tõin Saksast omale E32 730 ja sel sealtpoolt vahel K&N filter. Mulle tundub, et see ikka vist saastane ja vaja puhastada, et auto õhku ikka saaks. Aga ma ei tea absoluutselt kuidas ja millega seda õieti teha, andke nõu. Filter siis selline koonusekujuline. :?
laki autos müüakse puhastusvahendeid( komplekte) sealt saad ka juhtnöörid
marcc
Postitus Postitas marcc »
Puhastamiseks on spetsiaalne vedelik, mille saad Laki Autost nagu Patric ütles ning hiljem peale puhastamist tuleks peale lasta ka filtrile õli(samuti Laki Autost).Puhastusvedeliku valad kuhugile nõusse ning filtri viskad sinna sisse ligunema, hiljem loputad veega üle ning lased ära kuivada.Kui filter kuiv, siis lased spray purgis oleva õliga kergelt üle ning ongi valmis. Nende vahendite nõude peal on ka täpselt juhised kirjas.
Puhastusvahendit saad kasutada ka järgmine kord(mingi paar korda peaks kindlasti see sama vedelik kõlbama, siis tuleks juba uus pudel osta).
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Kui tihti sellist asjandust hooldama peaks?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
olenevalt kus kohas sõidad... kruusateid palju läbides 5000 km pärast puhastada soovitav, asfalti kasutades oleks mõttekas 10000-15000 kandis puhastada...
Muhv
Keegi kusagil on väitnud, et need nn õlifiltrid nii sagedast hooldust ei vaja. Asfaldi korral pakuti välbaks 40 000 km näiteks. Põhjenduseks, et asi töötab paremini kui on kergelt tolmuga koos (tuletab läbilaskelt rohkem originaalfiltrit meelde :lol: ). Sagedase puhastuse vastu räägib ka selle toreda õli jõudmine kõikjale mittevajalikkesse kohtadesse.
Veel on väidetud, et täispuhastust peab tegema vaid vajadusel (filter mesimumme jms täis), muidu piisab hooldusõlitamisest.
Oskab keegi kommenteerida?
meph
Telefon: 5140229
erm.... peale 10k kilomeetrit näeb see asi ikka päris räämane välja juba tavaliselt... ei usu eriti seda juttu 40k kilomeetrist..
Andry
Postitus Postitas Andry »
On ju paneel ja koonusfilter olemas.
Koonusega tuleb ikka tunduvalt tihemini puhastada kui 40000km, isegi 10000km on liigpalju.
Meie teede puhul minu arust ei saa ikka arvestada nende suurte läbisõitudega enne hooldust, ka paneeli puhul.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Suure saladuskatte all võin reeta, et selle 200 kr puhastusaine töö teeb samahästi ära 12 kroonine Fairy ning õlina kõlbab kasutada igas autopoes müüdav 123, WD-40 vms. Originaalõli on lihtsalt värviline, et näed, kuhu lased.
Üldiselt ei maksa üle pakkuda puhastamisega-kui on õline, siis töötab see filter kõige paremini mõõdukalt mustana.
Kellelegi soovitama ei hakka, aga mina sain oma asjad kenasti korda sellega :)
BMW 318iS 1990
