K:E46 tulede pesurid
thend
Postitus Postitas thend »
Väike kiir küsimus, et kuidas hakkavad tulede pesurid tööle? kas siis igakord, kui esiklaasi puhastan laseb ka kohe automaatselt tuledele?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
tulesid pestakse peale käivitamist esimese ja siis iga viienda klaasipesu korra ajal.
F30 328i
Tanel k kirjutas:tulesid pestakse peale käivitamist esimese ja siis iga viienda klaasipesu korra ajal.
Ainult siis, kui tuled põlevad!
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Ei hakka uut teemat tegema. Mul küsimus,et kas neid tulede pesuri tüüse kuidagi reguleerida ka saab , umbes nii nagu klaasi pesuril. Probleem selles, et juhi poolse tule 1 pesuri tüüs pritsib autost eemale hoopis, mitte vastu tuld. Autoks 99a e-46 323.
thend
no ei tööta ikka veel :? vajuta palju tahad, kuid ei miskit. mõnda lahendust oskab keegi pakkuda? nagu ma aru saan siis üks pump on esiklaasi jaoks seal paagi küljes ja teine tuledele? kas äkki võiks viga sealt otsima hakata? ja mis on see väike keeratav lüliti, mis on kojamehe lüliti varre otsas sees?
2006 118D :)
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
Kuna mul omal tuledepesurit ei ole, siis oskan ainult lüliti kohta öelda. See reguleerib kojameeste pühkimissagedust. Kõige ülemises asendis käib kõige tihedamini, mida allapoole, seda pikemaks vahed jäävad. Kiirusetundlik on see ka.
Endine BMW omanik
Tanel k
thend kirjutas:no ei tööta ikka veel :? vajuta palju tahad, kuid ei miskit. mõnda lahendust oskab keegi pakkuda? nagu ma aru saan siis üks pump on esiklaasi jaoks seal paagi küljes ja teine tuledele? kas äkki võiks viga sealt otsima hakata? ja mis on see väike keeratav lüliti, mis on kojamehe lüliti varre otsas sees?
kaitset vaatasid?
F30 328i
thend
ja nüüd oleks õige hetk öelda, kus see täpselt asuma peaks :)
2006 118D :)
Tanel k
kaitsmed peaks olema kindalaekas (seal tagaseinas),VIST nr.2
F30 328i
thend
lähen kunagis kaen perra.
2006 118D :)
