E36 Bensiinipumba pistik katki(korras)
mctimps
Postitus Postitas mctimps »
Probleem siis selles, et bensiinipumba küljes oleva pistiku osa üks pulk vajub sisse ja seda on suht võimatu kindlalt kinnitada hetkel. Küsimus selles, et kas saab selle pistiku välja vahetada või peab kogu kupatuse vahetama. Endal hetkel remontimise kohapealt mõistus otsas
Viimati muutis mctimps, 15.01.2008 22:18 23, muudetud 1 kord kokku.
UM-st saab eraldi osta nii pistikute plastkorpusi kui ka neid pinne sinna sisse. Plastkorpuse peal peab BMW varuosakood olema, pin on mõistlikum kaasa võtta.
Maksavad suht vähe.
karmo666
Postitus Postitas karmo666 »
paku hind müün odavalt uue pumba sis parem
mctimps
karmo666 kirjutas:paku hind müün odavalt uue pumba sis parem
pump toimib ilusti, aga pistik jamab, seega vaja ainult pistikut. jube on see, et elan UM-ist 2km kaugusel aga ple sinnaveel jõudnud.
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
äkki leiad venna kes pistiku korda teeb. seal ei ole midagi rasket ju :)
mctimps
Nüüd õhtal see pistik.
tuleb viia ilmselt elektriku juurde, sest seal isoleeriga ühendada ei ole ilmselt mõistlik?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
minge mõnda autolammutusse... see tykk mida sul on vaja see ei ole bensupump vaid see on see raam mille küljes pump on... kahjuks mina viskasin oma varuosadeks masniapealt selle juba minema aga see läheb enamasti alati prygisse... foorumis kasutaja siim käest võid küsida ma arvan, et tal on ka seda.
mctimps
Ma viin juba parandusse asja. Homme juba lootust kätte saada :D
ega väga kiiret polegi, aga ikka.
Nii korras, sai siis Patriku kätte viidud ja nüüd korras. Tänud Patrikule hea töö eest :!:
