Rooli sobivus E36 ja E32
mööblimees
Postitus Postitas mööblimees »
Kas oskab keegi äkki öelda kas e36 le sobinud rool sobib ka e32 peale
Kõik sõltub aastatest.
Mul omal oli E36 rool E34 peal nt.
villi
Postitus Postitas villi »
94 aasta e36lt läks rool 94aasta e32 750i peale igatahes.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Lihtsalt küsin, et kas vahetuse vajalikkus seisneb E36 väiksemas roolis? Sest originaal E32 on ikka parajalt suur küll :D
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
villi kirjutas:94 aasta e36lt läks rool 94aasta e32 750i peale igatahes.
Just. Põhiline erinevus on roolisammastel selle järgi, kas Airbag on või mitte.
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Kas airbagiga '92 e32-le sobib e36 airbagiga rool ja kas on mingeid erinevusi aastakäikudes?
Mis aastate e32/e34-le sobib nö aftermarket airbagiga rool (kolme kodaraga, airbagi tuli rooli peal), mis kinnitub poldiga?
730iA e32 138kW 12/1992
seppa
Postitus Postitas seppa »
Siin sama soov ,et välja vahetada samasugune rool nagu kodanik V2ike_Suur -e avataril ! autoks e34 93a.
Olen nende airbagi roolidega suht võhik ! Äkki keegi raäägiks kuda ta maha käib ja kas saab ka panna tavalist rooli asemele ?
Fack The Fuel Economy
To seppa- maha võtmiseks võta kõigepealt lahti akujuhe- peale 15-minutilist seismist akujuhet lahti võttes ei ole hiljem turvapadja tule kustutamise vajadust armatuuris- siis tagantpoolt 2 torxi lahti, padi maha, turvapadja pistik lahti võtta ja siis minu mälu järgi oli vist nr 16 padrun, millega rooli võlli otsast lahti saad. Ongi kogu lugu.
Ma ei tea, kas E36-le ilma nende ''põskedeta'' roole ka tehti- kui tehti, siis võib ka mul vabalt olla 36 oma- läbimõõdult on see mingi ca 2 cm väiksem, hoopis mõnusam kohe.
Padja tõstsin oma eelmiselt roolilt lihtsalt ''uuele'' ümber ja istus perfektselt. Padi ise on samasugune nagu V2ike Suure avataril.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Genne kirjutas:Lihtsalt küsin, et kas vahetuse vajalikkus seisneb E36 väiksemas roolis? Sest originaal E32 on ikka parajalt suur küll :D
Oled läbimõõtu mõõtnud? E30 ja E34 roolid olid küll läbimõõdult samad.
VS.
Meie panime siis E30´le E34 rooli.
Nujah, Jaanus, aga E36 on juba teise generatsiooni pill ka, usun, et ikka on väiksem.
V2ike_Suur
Keegi siin mingis teemas väitis just, et näiteks m-tech I ja II roolid olid e30-le väiksemad kui e34-le.
Aga mina oleks huvitatud e36 roolist e32-le nii suuruse kui välimuse pärast. Praegune rool on nagunii katki, kui nagunii vahetada vaja, siis võtaks mõne käepärasema kui võimalik.
Aga kas tõesti keegi ei oska aastakäikude ja mudelite kaupa roolikinnituste erinevusi välja tuua. Kas airbagiga e32 nuut ja juhtmed on samad mis (alates 1992 vist toimus muutus) e36-l ja näiteks 1995. e34-l?
Otsingut kasutades olen leidnud üksikuid teri, aga üldpilt pole siiski selge.
luigand
Postitus Postitas luigand »
V2ike_Suur kirjutas:Keegi siin mingis teemas väitis just, et näiteks m-tech I ja II roolid olid e30-le väiksemad kui e34-le.
Mul täpselt samad küsimused.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
Genne
Äga äkki sebiks kuskilt rooli korraks ja saaks proovida ;) :idea:
to foorumlased:
On kellelgi korraks E36 bägiga rooli laenata?
V2ike_Suur
Genne, oled saanud proovida? Ennast ka endiselt huvitab see teema.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Täpselt nii ongi.
