E39 ABS-i aju asukoht
Mure siis järgmine, et hiljuti läks rivist välja üks minu '99 523-me ABS-i anduritest. targad mehed teadsid rääkida, et parem on selpuhul ABS-i aju tagant ära võtta. Seisan siis probleemi ees kus ma ei tea ei selle aju asukohta ega ka viisi kuidas see lahti ühendada. Oskab keegi aidata?
teed kapoti lahti ja aju jääb sust vasakule poole amordikannu juurde. pistik käib lahti nii et paned midagi teravat riivi vahele ( paremal pool pistikut) ja lükkad riivi lahti. samas liigub ka pistik ülespoole ja tuleb lahti.
kahju küll aga kui juba sõitnud oled siis arvatavasti aju läbi. remont umbes 4000.- ja tehakse tartus dia-s
kui hätta jääd siis helista ja lepi aeg kokku, saab diagnoosida vea ja kontrollida aju korrasolekut
EDIT: Patrik seletab täpsemaltdiislijoodik kirjutas:Mis jama selle "ajuga" on, et anduri rike ta ära rikub?
Viimati muutis Indrek_M, 06.12.2007 17:14 11, muudetud 1 kord kokku.
Indrek
Mul oli ka kevadel juhtum, et üks andur oli läbi (selgus hiljem). Kuna tegu oli juba vahetatud ja uue anduriga, siis ka UM ei tahtnud uskuda, et viga just selles anduris. Diagnostika näitas ka nende jutu järgi minigit imelikku viga. Lõpuks käskisid aju ära vahetada ja ka anduri. Käisin siis veel ühe teadja mehe juurest läbi ja ta käskis ikkagi selle anduri ära vahetada. UM vahetas suure mangumise ja ise ironiseerides selle ära ja kordas, et ega see mingit efekti enam ei anna ja aju ikkagi vaja vahetada. Aju jäi vahetamata. Kõik toimib siiani. Sõitsin selle tõrkuva anduriga u. 2 nädalat ja ei põlenud seal ajus midagi maha. Nii et.......
Sai siis käidud diagnostis, kust öeldi, et kundepoolne esimene ja juhipoolne tagumine ABS-i andur vaja ära vahetada. Vahetasin ja asjalood jäid samaks. teenenduses öeldi, et ilmselt ei ole asi andurites siis ja aju õhtal vist. Kas diagnostikatehnika võib niimoodi pange panna siis, et kui ajus rajad läbi põlenud näitab hoopis anduri riket? Ilmselt tuleb lähiajal tartureis ette võtta kui kusagilt varuvariandina mõnda ajupakkumist ei leia..
