E39 uksetihendid
Indrek_M
E39 uksetihendid
Postitus Postitas Indrek_M »
Peale pesulat ja vihma on nii, et koguneb vesi uksepakule kahe uksetihendi vahele ja kui siis ust avada tuleb sahmakas vett. Väljapoole loomulikult. Kõigil neljal uksel nii.
On see normaalne või kust viga otsida?
Indrek
extsy
Postitus Postitas extsy »
Ka minu autol sama asi!
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
See sahmakas peabki väljapoole langema, salongis teeks ju istme ja põranda märjaks.
Usun, et silmas peeti seda, et see vesi sinna üldse koguneb, mitte sujuvalt ära ei voola. Minu popsimõistus ütleb, et see päris normaalne ei ole.. Aga mine sa tea. Vähemalt enda E34-l ei ole küll tähele pannud, et iga kord veeloiku astuks :P
max55
Postitus Postitas max55 »
Mul sama asi ja tuleks sealt ainult vett peale pesulat. Pesuvahtu tuleb ikka :(
reemet16
Postitus Postitas reemet16 »
Mul sama lugu - õnneks siiani ainult vett tulnud :)
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Tere, endal oli hiljuti sama teema(alguse sai see klaaside toonimisest), nimelt oli uksepolstri all olev lisapolster halvasti paigaltatud(servad lahti) ja sealt vahelt jooksis lävepakule kahe tihendi vahele, kusjuures salongi ei tulnud tilkagi(kõik tuli ust avades mööda varbaid :evil: ) Panin selle lisapolstri klaasitihendusmassiga uuesti paika ja peale seda on kõik kuiv olnud :cool:
vassu
Postitus Postitas vassu »
Kui tihendid korralikult,siis sellist jama ei tohiks olla.Endal küll sellist muret pole-õnneks.
