				E39 immobilaiseri probleem?lukku -nüüd korras oligi immo
				Postitatud: 03.12.2007 14:22 20
				Postitas andu666
				kas viga võib olla vigases immos, kui süüde sisse keerata siis ei lähe näidukid tööle kuid kui immo(valge blokk rooli alla vasakul peaks ju immo olema) juhtmed korraks tagant ära võtta siis näidukid töötavad! või ei saa ühendust?
				Postitatud: 03.12.2007 15:27 03
				Postitas Danil523
				mulgi sama probleem. hetkel valge karp kodus kuid auto käivitub.
Kui kellelgi oleks skeem või pikem immo(valge karbi sisiust)  link- oleks tänulik.
 Arvata on et kellegi paha käsi on  sealt läbikäinud
 Ja veel et kas immo on parandatav(programmeeritav näityeks võtmele)
Äkki on sellest immo tööst ja keerukusest kuskil pikem teema
  ise ma ei leidnud eriti midagi.
To : andu666
Aga milles muidu väljendub sinu immo probleem- või lihtsalt huvi pärast kiskusid maha ja midagi ei toimunud?
				Postitatud: 03.12.2007 16:43 00
				Postitas andu666
				probla selles, et auto ei käivitu ka starter plõksib ainult aga pukseeris vedades teise autoga läheb esimesel meetril käima kuid akutuli põleb jne. pean vaatama veel ühendused üle, panin uue aku kuid sama probleem ikka ei lähe käima. Aga immo probleemi avastasin siis kui süüte keeran sisse ja armatuuris näidukid ei tööta-veidi näppimist immo juhtmetega ja näidikud töötavad.
				Postitatud: 03.12.2007 17:30 05
				Postitas priitv8
				Danil523 kirjutas:Äkki on sellest immo tööst ja keerukusest kuskil pikem teema
Aga palun. On siin juba viidatud ka paaril korral.
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/EWS.pdf
Arvestama pead, et EWS3 tuli peale alates '97 mudeliaastast (s.t. al 09/96).
				Postitatud: 03.12.2007 17:37 42
				Postitas Meelis
				Mul on EWS 2 plokk üle (1996 aasta e36 pealt).
Kui sellega midagi teha annab muu auto peal, siis võin ta ära müüa.
UMis uus ~1200 krooni. Minult saab 200ga.
Varuosakoodi järgi peaks sobima kll e39le.
				Postitatud: 05.12.2007 07:54 29
				Postitas andu666
				meelis k kirjutas:Mul on EWS 2 plokk üle (1996 aasta e36 pealt).
Jah tore küll aga nii vana versioon ei sobi ikka uuemat vaja auto 2000a ja ülespoole variant
