318 IS küünlad....
amd power
318 IS küünlad....
Postitus Postitas amd power »
Soovitage 1,8is mootorile parimaid küünlaid. :cool:
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
BOSCH FGR7DQP
NGK BKR6EQUP
NGK BKR 6 EK
Meelis
Re: 318 IS küünlad....
Postitus Postitas Meelis »
amd power kirjutas:Soovitage 1,8is mootorile parimaid küünlaid. :cool:
Kui ma hästi mäletan siis su autol peaks olema UM-ist ostetud küünlad. Praeguseks auto peal olnud 2 aastat.
Mina soovitaks ka neid, mida juba pakutud. Seega sammud UM poole :)
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
amd power
tänud :D
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
mis ostsid lõpuks ja mis maksid?
530d
sander k
Postitus Postitas sander k »
Neid bkr6ek peaks saama igast autopoest. Ise ostsin nad tartus automaailmast ja maksid 75 eek tükk. Um kindlasti kallimad.
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Eks UM-st vaadata ikka kõige õigem, kui just väga kallid pole seal.
;) BMW 525i E34 93.a
Marko
Postitus Postitas Marko »
Ega seal väga kallim ka pole, kindlam on sealt osta jah. ja boonusena saad süüteküünalt kaunistava BMW kirja :D
Viimati muutis Marko, 04.12.2007 21:06 03, muudetud 1 kord kokku.
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
amd power
hetkel pole veel jõudnud kuhugi ostma minna, sest elan maal... :?
thend
Postitus Postitas thend »
tegelikult need küünlad mis ostad UM-ist peaksid olemagi NGK omad :) ja hind on ka kas sama või tiba krõbedam.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Meelis
UM müügihinnad:
Süüteküünal Bosch FR7LDC Müügihind 90,-
Süüteküünal NGK BKR 6 EK Müügihind 103,-
Süüteküünal BOSCH F 7 LDCR Müügihind 130,8,-
Süüteküünal NGK BKR6EQUP Müügihind 245,5,-
Süüteküünal BOSCH FGR7DQP Müügihind 317,-
M42le ikka kallimad need. Ma oma hainina M20le sain UM-ist 35,-/tk :)
528iA E28 1984
thend
tavaliselt lähevadki peale enamus BMW- dele bkr6ek ja sõidavad kõik suure mõnuga :) nii et tule ja osta auto maailmast oma küünlad ära :)
2006 118D :)
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Mulle soovitati UM-ist NGK BKR 6EK. Kokku läheb 415.- Paigalduse eest tahavad lisaks umbes 200.- :roll:
thend
selle raha eest paneks ise :)
2006 118D :)
Psycho kirjutas:Paigalduse eest tahavad lisaks umbes 200.- :roll:
Hästi tehtud ju. Teades UM tunnihinda kulub siis vahetuseks 20 minutit, mis on OK.
sander k
meelis k kirjutas:UM müügihinnad:
Kus alles bmw märk maksab.
Ma sain ngk bkr 6 ek 75 eek tükk niiet küünla pealt hoidsin 28 eek kokku.
6 küünla pealt siis 168.
Väga hull ikka.
Sisuliselt kaup ju sama.
ReinoT
priitv8 kirjutas:
Vahetusega saaks vast ise hakkama?
thend
kui ei saa siis too mulle need 200 ja teen ise ära :) või siis 150.- aja kulu ~15min. :P
2006 118D :)
ReinoT
Igaks juhuks peaksin vist tolmuimejat ka kasutama? Äkki kukub mingi roostepuru, tolm vms. otse mootorisse?
thend
on sul mootor siis nii must? :) mulla all oled käinud temaga või? kui lähebki mingi kübeke küll see ära põleb ja välja läheb.
2006 118D :)
kulgur
Postitus Postitas kulgur »
kas M50 mootorilee 36 320 masinale peaksid samad kõik eelpool nimetatud küünlad sobima??
thend
jah, need bkr6ek on enamustel e36-tel. muidugi sobib ka see kallim bkr6equp, kuid need on kohe kallimad 202.- tk. nii et kui pärs rallikas sul ei ole siis jääks bkr6ek juurde.aga see on kõigest mõte :)
2006 118D :)
ReinoT
thend kirjutas:on sul mootor siis nii must? :) mulla all oled käinud temaga või? kui lähebki mingi kübeke küll see ära põleb ja välja läheb.
Pidasin silmas just roostet. Kes teab kui vanad küünlad seal on ja vindi vahel äkki roostet. Aga vast nii hull pole.
thend
roostet ei anna eriti tekkida sinna, kui siis õli natuke võib olla, mis on klapikambrikaane tihendi vahelt tulnud, kui vett sinna saaks siis peaks masin olema seisnud ju tükkaega, kuna muidu auruks vähenegi vesi sealt minema.nii et ära karda vaheta ära ja asi korras :)
2006 118D :)
eclipse
BKR6EQUP , mis see küünal endas kujutab? Iridium ta ju pole või on?
530d
thend
plaatinum küünlad on
2006 118D :)
eclipse
halba ta vist kindlasti ei tee, kõrgematel pööretel peaks aitama.
530d
thend
tootja jutt on et pikem eluiga ja parem säde.
2006 118D :)
325AT
Postitus Postitas 325AT »
ple nagu mõtet eraldi postitus teha niiet panen siia samma. mootoriks m60b40. mis küünlad senna kõige mõttekam peale panna oleks?
thend
NGK BKR6EK, tava küünal, kuid toimetab piidavalt, võin ka panna plaatinum, kuid kas on mõtet?
2006 118D :)
