Distantskäivitusega alarm
randar1985
Postitus Postitas randar1985 »
keegi oskab soovitada kus saaks distants käivitusega alrme?
soov siis distantskäivitusega alarm autole soetada ja mitte väga kallilt..
seppa
Postitus Postitas seppa »
Otsi tuuning e-poodidest :D
Fack The Fuel Economy
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
minuteada see on lasavidin, mille saab lisana vastavale alarmile paigaldada
randar1985
Cardo kirjutas:minuteada see on lasavidin, mille saab lisana vastavale alarmile paigaldada
väike parandus siis...sooviks sellist alarmi koos paigaldusega kuna hetkel ple üldse alarmi autol.. :D
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
On auto manual või automaat?
4x6=1x nädalas
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
hm, täitsa huvitav asi.
mis maksab ?
automaat kast.
randar1985
tanel25 kirjutas:On auto manual või automaat?
520 automaat
seppa
Arvan et peaks olema ikka automaat ,kuna harjumusena lükkad ikka manuaalil käigu sisse kui seisma jääd !
Mikk_O
Postitus Postitas Mikk_O »
vahet ei ole, kas automaat või manual.
lihtsalt aktiveerimine manuaaliga tülikam, kuna autost väljudes tuleb puldi nuppe näppida, ning siis võtad võtme välja ja mootor jääb tööle. paned ukse kinni ja signa peale, ning kui vahepeal ust lahti ei tee, siis saad puldist käivitada, muidu ei saa!
Tean ühte autot, millel selline asi peal ja seal on tehtud nii, et distantskäiviamiseks peab ka käsipidur peal olema. Manuaalkastiga auto puhul väga mõistlik tingimus, minu meelest.
Mikk_O
tanel25
randar1985 kirjutas:
520 automaat
Selge. Kui oleks manuaal,siis halb näide,info teada et, mitte panna sellist funktsiooni.
4x6=1x nädalas
randar1985
i-bmw-i kirjutas:http://code.ee/164est.html
http://www.automaaler.ee/tooted.php?cat=1838
võtmesõnaks on distantskäivitus!
tänud kõigile
Mikk_O
tanel25 kirjutas:
520 automaat
kui on õieti paigaldatud, siis ei ole probleemi.
sellejaoks on tähtsad insenerid välja mõelnud nn vabakäigu kontrolli.
tanel25
i-bmw-i kirjutas:
tanel25 kirjutas:
randar1985 kirjutas: 520 automaat
Just nii
4x6=1x nädalas
touringmeez
Postitus Postitas touringmeez »
see käsipiduri nõue on paljudel peal kuid ka see ei aita sest just eile näitas mulle üks sõber üht audi a6 te millel distants käivitus ja manuaaal kastiga.esimeselpäeval unustas käigu sisse ja pani küll kässari peale kuid ei teadnud seda et kässer ei võta korralikult ja läks tuppa ning hommikul aknast autot käivitades põrutas auto kenasti vastu seina.hullu küll polnud kuid nüüd hoolsam
E34 525i touring.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Indrek
Aga nt. E65-le saab sellise asja juba tehasest peale tellida (Standklimatisierung). See on siis pmst. seisuventilatsioon aga koos töötava konditsioneeriga.
EWS probleem on seal muidugi ka juba tehases lahendatud.
PS kas see on kuskil mainitud ka, et TA 520 üldse EWS omab?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul cliffordi distanskäivitus. Algul arvasin, et kui käik sees, siis ei käivitu (manuaalkast), aga võta näpust, sai proovitud hiljuti ja käivitub ikka küll, hakkab kohe vedama. Nüüd olen ära õppinud lihtsalt käsipiduriga parkimise, käiku sisse enam ei jäta. (krt teab, millal taskus näiteks kogemata nupule vajutad vms).
Aga 1 küsimus ka otsa siia, kui võtmest käima panen, pole starteriga kunagi mingit jama olnud, aga viimasel ajal nupust käivitades hakkab starterit ragistama ja käima ei lähe. Millest see tuleneb, pendiks läbi või mis?
hansu
Postitus Postitas hansu »
On kellelgi kogemust nende alarmidega, kuidas need linnas levivad. Kuna korteril aknad ainult ühelpool ja auto teistpool maja kas siis toimiks see süsteem? Ühel lubatakse levi raadiuseks 450m ja teisel 1000m on see vahe tegelt ka nii suur?
Cenmax Vigilant ST-5
http://www.akustika.ee/pood/index.php?G ... rrency=EEK
Secure 2-Way
http://www.autoalarm.ee/index.php?secure
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
hansu kirjutas: Secure 2-Way
See levib küll väga hästi.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Kas keegi oskab seletada, miks distantskäivitus hea on? Auto soojendamine?
Krt, ma tahaks ikka suure külmaga ise juures olla, kui mootor käivitub ja veenduda, et kõik normaalne on. Pättidele kah järjekordne ahvatlus autot nokkima tulla, kui mootor tiksub, aga masin tühi on.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Aga talvel on ju mugav, kui ärgates lased auto akna pealt tööle, jood kohvi ära ja istud sooja masinasse. Ja uksed ning rool on ju endiselt lukus, minema sõita ükski pätt temaga ei saa.
hansu
Fred22 kirjutas:Aga talvel on ju mugav, kui ärgates lased auto akna pealt tööle, jood kohvi ära ja istud sooja masinasse. Ja uksed ning rool on ju endiselt lukus, minema sõita ükski pätt temaga ei saa.
Ja uksed on endiselt valve all ning niisama avades peaks ju mootor ka kohe seisma jääma. Ja sõitmiseks peab süüte ikka sisse keerama. Seega ärandamise kohapealt pole ju mingit vahet.
dts13
Postitus Postitas dts13 »
eero kirjutas:
Kinnitan neid sõnu. Mul linnas auto teiselpool maja ja näitab kõik ilusti ära. Distants nii 100 kuni 150 meetrit. Maal sai proovitud ja kuskil 800 meetri pealt tundis auto ära.
hansu
Aga selle Cenmax Vigilant ST-5 koht ka keegi oskab öelda levi ulatust?
n6mm
Postitus Postitas n6mm »
hansu kirjutas:Aga selle Cenmax Vigilant ST-5 koht ka keegi oskab öelda levi ulatust?
Manual väidab, et 300m, aga endal üle 100m. pole veel õnnestunud.
BMW 525tdA 02/94
hansu
n6mm kirjutas:
See siis lagedal või läbi maja?
umptsik
Postitus Postitas umptsik »
Aa kas teil talvel käsipidur kinni ei külmu? Buumeril küll vähe teine süsteem, kuid need autod, millel kässar piduriklotsidega ühendatud, sõidavad päris tihti lohisevate tagaratastega ära :P
Ahjaa õige- BMW ju tagavedu :P
Kas puldist käivitatud auto seiskub automaatselt teatud aja tagant?
Ja PS! Kui Käik sees on siis otse loomulikult hakkab auto liikuma, kui just automaatne sidur ei ole ;)
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Tere! Vast ei pea seda käsipidurit jõuga lõpuni peale tõmbama. Piisab sellest, kui käsipiduri hoiatustuli hakkab põlema armatuuris ehk siis kohe kui käsipidurit tõmmatakse veidi ülespoole. Muidu isegi nähtud esiveolisi, üks ratas loha libisemas :P
