E39 lisa õhk mootoris...
alvarez
Postitus Postitas alvarez »
Autoks bmw e39 97 a 523i mootor ahmab kusagilt lisa õhku ja viskab kütusekulu lakke kuna ajab sondid lolliks kuid kõik andurid lambdad ja õhukaalud töötavad sisselaske juures eiahma õhku ega mujalt kõik üle kontrollitud.... tekkis kahtlus karteri tuulutuse membraan klapi suhtes et se ära väsinud.. kuid kui suur tõonäosus sellel on et just see.. paar niiöelda asjapulka arvasid sama... kuid kui mootorist tulev lõdvik lahti võtta hakkab mootor puterdama järelikult se peaks töötama.... tühikäigul on asi eriti hull ei saa autoski istuda ajab sellist põlemata kütuse haisu sisse läbi vendi avade.... ei oska enam midagi arvata ega läheneda...kat pidi kaa töötama normilt... kui on kellelgi sarnast probleemi või kokkupuudet minu omaga siis palun aidake mind... tänk ette ;)
dantee
Postitus Postitas dantee »
Kust Sa seda võtad, et lisaõhku ahmib? Sellisest asjast kuulen esimest korda. See, et kütuse kulu laes, rohkem õhulugeja peedisoleku moodi. Aga ei hakka vett sogaseks ajama, mine parem kasutaja patriku või truumu juurde ja asi vosem! :!:
jutt võib täitsa õige olla
kas õlikorki töötava mootoriga saad lihtsalt eemaldada?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
mis siis kui saab avada?
