M57 mootor ja karterituulutuse filter
Kui paljud teadsid, et ka seda juppi tuleb vahetada?
Teadsin
39
43%
Ei teadnud
51
57%
Hääli kokku: 90
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Ise ei teadnud aga ise ma ka õli ei vaheta. Valdek vahetas õli ja tema teadis ning vahetas ka klapi :)
Indrek
namistai
Postitus Postitas namistai »
Tasub vahetada kogu krempel (11127793163) ära, juba kahel autol (mõlemad 2001) olen näinud kõveraks tõmmanud korpust.
E70 N52B30
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
kus kohas see filter ka asub kapoti all?
530d
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Re: M57 mootor ja karterituulutuse filter
Postitus Postitas raivo188 »
MIs on sümptomid kui ei vaheta,mis juhtub?
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Terv
Ise vahetasin veitsa uuema jupi vastu selle filtri. Koos korpusega igaks juhuks, kuna ei teadnud kas korpused on päris ühesugused. Pärast tuli välja et korpust siiski ei ole vaja selle jaoks vahetada, et sinna uuema tyybi oil separator panna.
Kui oled kindel et sul korpus sirge, siis on võimalik sinna filtri asemele panna, mitte ummistuv nn. filter ehk oil separator. Kui ei ole sirge, siis ostad uue korpuse.
pildi peal siis nr 15
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... ead_cover/
Ja autoks on mul 2000/02 e39 3.0 disla
Kui keegi arvab et see teeb paha, siis ta kindlasti kirjutab sellest. :)
raivo188
Telefon: 5200635
Hind poole odavam aga mis vahe neil on
TimoA
Kui mina ostsin siis olid need komplektid küll enam vähem ühes hinnas.
Vaatasin ka um ist, ja täpselt samad hinnad. 27.3 eur on kas filter, või siis see uuem variant..
korpused muidugi juurde, kui tahad koos korpusega.
Mis hindasid sa vaatasid ja kust kohast...
ivo_s
Postitus Postitas ivo_s »
Ka mina vahetasin selle vati nö. vortex tüüpi filtri vastu. Väidetavalt täiesti hooldevaba.
Eeskujuks kasutasin seda soomlaste lehekülge.
http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/huoho ... erotin.htm
"Raha"
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Arusaamatuks jääb see,kuidas see filter saab täiesti hooldevaba olla?Sellest ei saa ka aru,kuidas see korpus kõveraks läheb?
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Vahetatavat filterelementi seal pole. Õlieraldus toimub karterigaasidele keeriste tekitamisega.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
e60 seal nagu mingit filtrit sees ei olegi,kas seda tuleb ka siis vahetada iga kolme kuu tagant? :roll:
TimoA
e 60 toimibki asi originaalis samal moel.Vahetuhs välpa ma kahjuks öelda ei oska. Mis selle vaakum klapiga ikka juhtub nii tihti.
PeeterA kirjutas:Vahetatavat filterelementi seal pole. Õlieraldus toimub karterigaasidele keeriste tekitamisega.
Aga seda annab panna ka e39 peale...
