K:Kuidas E46 kõtrvalistuja airbag välja lülitada.
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
tere
plaanis turvatool esiistemele paremale panna ning tekkis küsimus kuidas airbagi välja lülitada.
terv
Viimati muutis ilmari, 26.11.2007 23:56 05, muudetud 1 kord kokku.
ilmari
kapa
Postitus Postitas kapa »
UM is saad selle ilusti lasta välja lülitada .Ilma ,et armatuuris jääks põlema airbag-i tuli.
Istmesees on andur sellejaoks , et aru saada kas keegi istub seal või mitte , lapsetoolist saab auto aru ,et seal istub keegi ja avariikorral avab turvabadja.
pead ka turvavöö vahetama kui korralikult tahad teha
mina olen tavaliselt kas padja välja lülitanud või sensormati kontrollerile selgeks teinud et keegi ei istu ees
Ander
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Re: K:Kuidas E46 kõtrvalistuja airbag välja lülitada.
Postitus Postitas Ander »
Kaevasin ühe vana teema välja,et ei peaks uut tegema.
Tekkis küsimus,et mis raskusest alates "arvab" see sensormatt,et keegi kõrvalistmel on :?:
Kui sinna näiteks arvuti panna siis ei tohiks ju avarii korral kõrvalistuja bagid töötada :roll:
E70 4.8i /// E93 335i
