Arvamusi auto taastamise kohta
andy
Postitus Postitas andy »
eile õhtul 23.11.07 kohtusin siis vana-kalamaja ja soo tänava ristil taksoga..kuna ei märganud anna teed märki sõitsin välja ristmikule ning juhipoolsesse külge sõitis sisse opel.
auto taguots tegi õhulennu kõnni teele..mille tulemusena parempoolne velg puruks läks. kruvisin alla varuratta ning selgelt oli näha et midagi oli kõveraks seal läinud..see selleks
mats oli üpris tugev mistõttu sai põhimõtteliselt terve külg viga, ukse lõi nii sisse et lahti saamisega oli tükk tegu, tagumine tiib on posti juurest sees, esitiib on sees, ning küljekarp samuti, istet liigutada enam ei saand...
kas on mõtet hakata taastama seda või anda ära romulasse..või varuosadeks... iseenesest uks ning esitiib ei ole hullu, kuid tagatiiva post ning küljekarp on küll päris mannetus olukorras..mis võimalused on kas lõigatakse viga saanud kohad välja ning asendatakse uuega..või pekstakse välja, tagumine tiib iseenesest oleks võimalik vist kuid küljekarp peaks tervenisti vahetama.
autol mahlu välja ei löönd..sõitis omal jõul minema.
halb karma :evil:
mis võimalusi pakutakse?
tänud
kuna fotokat kaasas polnud ei saand pilti ka teha..ning hetkel auto üldse linnast väljas..kritseldasin umbes viga saanud kohad
1.6 Compact, 95a, 75kW
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Ära tee nalja. Pane ikka avariilisest autost pilt. Selgeltnägijaid siin vaevalt et on...
alts20
Postitus Postitas alts20 »
kas siin või SR foorumis on hetkel müügil korralik väidetavalt roostevaba compacti kere hinnaks 6000kr. osta ära viska agregaadid ringi ja sõida edasi. nii vanal autol ei ole küll mõtet hakata sirutama kui nii kõver on kui räägid
andy
alts20 kirjutas:kas siin või SR foorumis on hetkel müügil korralik väidetavalt roostevaba compacti kere hinnaks 6000kr. osta ära viska agregaadid ringi ja sõida edasi. nii vanal autol ei ole küll mõtet hakata sirutama kui nii kõver on kui räägid
tänud, uurin seda asja:)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
irw, andy, kuues pauk sel aastal? :D
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
siin samas ju Siim müüb koos dokide ja asjadega :D
andy
taastada pole mõtet, kerevahetust tegema ei hakka, varuosadeks ei jupita..läeb komplektselt müüki, kas lammarisse v kellelegi kel soovi!
teema võib lukku panna
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
andy kirjutas:taastada pole mõtet, kerevahetust tegema ei hakka, varuosadeks ei jupita..läeb komplektselt müüki, kas lammarisse v kellelegi kel soovi!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=47922
proovi, äkki saad lahti oma masinast!
2000 a. 320d, e46
